Erfarenheter av mobil arborrning?
Re: Erfarenheter av mobil arborrning?
Va skönt att det ordnade sig, ser att du har lite 'smått' på pallen bakom :)
Bosen
Inlägg av Bosen »
hydraulisk drift på borren?
Jepp, en lågvarvig Danfoss-motor.
elste
Inlägg av elste »
fundering varför denna teknik och inte en vanlig borr vad är fördelen?
Vad är en vanlig borr för dig?
Andax
Inlägg av Andax »
En vanlig borr funkar upp till kanske 15-20 mm, sedan är det helt plötsligt riktigt tunga grejer. Ett arborrningshuvud kan ju justeras till mycket större diametrar och även steglöst.
Säters lager hade ju en diameter på 110 mm. Det blir ett rejält borr det!!
Man försöker åstadkomma ett hål med god rundhet och slät yta.
Dessutom med en tolerans på någon hundradel.
Det är inget man fixar med en borr. Inte ens i en riktig fräsmaskin.
elste
Inlägg av elste »
ok bätrre helt änkelt
vanlig borr
Borrar är överhuvudtaget inga lämpliga verktyg för uppborrning.
Dvs när det redan finns ett befintligt hål.
Arborrning har mycket större likheter med svarvning, än med borrning.
DW
Inlägg av DW »
Du är klart fiffig säter :tumupp: Är det du som är med på bilden?
Har du lite kort info om pump tryck, flöde i detta fall. Roligt att veta vad som är drivenheten o hur du löste det.
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Är det möjligtvis en Bofors grävmaskin?
Det var en artikel i senaste numret av Boggi om renoveringen av en Bofors grävare hemmahörande i Säter.
Japp, det är den maskinen.
Extra roligt är att prototypen är konstruerad och byggd i Säter.
Då hette maskinen HWK.
