LED-Ersättning av Osram Halopar 16 GU 10, 230V 50W?
Re: LED-Ersättning av Osram Halopar 16 GU 10, 230V 50W?
En halogen som ska ha någorlunda rimlig livslängd ger sällan över 15lm/w... så runt 750 lumen behöver du komma upp i för att motsvara ljusmängden.
Att göra detta på 7w är inte orimligt men inte speciellt troligt då det krävs väldigt bra LED och väldigt bra kylning...
Dom som elosh pratade om ger drygt 300 lumen om jag inte minns fel, så att dom motsvarar 50W är marknadsföringssnack... däremot så kanske dom inte upplevs som enormt långt ifrån pga effektivare optik som ger mer av ljuset där man vill ha det samt att ögats upplevelse inte är linjär...
elosh
Inlägg av elosh »
Det är denna lampa jag pratar om:
http://www.elgrossisten.se/master-led-7 ... dimbarhtml
Fast dom jag har är på 2700K istället. Behagligare ljus.
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0150/2 ... atts_1.pdf
Alla lampor som har något med "motsvarar XX watt glödlampa" skulle jag nog betrakta som säljsnacksstrunt. De kan skriva ut antan lumen [lm] eller candela [cd]. I övriga siffror brukar som sagt vara mycket snack och lite ljus..
AndersG
Inlägg av AndersG »
Du måste nog upp i närheten av 1000lm för att få ljus motsvarande en 50W halogen
Se tidigare:
En Halopar 16 50W skall ge 570cd på 35 grader vilket borde bli 167lm.
Fast beräkna Lumen från candela skulle jag vara rätt försiktig med... det förutsätter bland annat att hela ljusfältet är homogent så det är en väldigt teoretisk beräkning...
Om vi förutsätter att det skulle vara en rätt dålig halogenlampa (efffektivitet ner mot 12 lumen) så pratar vi 600 lumen vid lampann, om vi räknar bort reflektorförluster och förutsätter att dessa är ca 40% (rätt högt för att vara halogen med intigrerad reflektor) så så är det 360 lumen "out-of-front"
Och då ser vi att 167 lumen är en rätt tveksam siffra att ange för en 50W halogen.
Som referens ger en gammeldags 60w glödlampa runt 7-800 lumen...
elosh
Inlägg av elosh »
Hur har det gått med detta?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag köpte två Philips 6W GU10 2700K dimbara och bytte. Går bra att dimma och har en helt acceptabel ljusbild. Upplever dem som litet ljusare än halogenspottarna. Då man dimmar ser man naturligtvis skillnad då färgtemperaturen inte ändrar.
Får se hur många jag byter nu.
På asken står det Order Code 210733 xx
