Bygga en smidig frigolitskärare m värme för mycket frigolit?
prototypen
Re: Bygga en smidig frigolitskärare m värme för mycket frigo
Inlägg av prototypen »
Det finns alltid en större lödkolv.
Kanske fräsa med en överhandsfräs, men man får ha ett bra utsug.
Protte
Det hade jag gjort, bra förslag protte.
Biker
Inlägg av Biker »
Du vet aceton smälter frigolit ganska snabbt.
Om det skall vara för rör under golvet så kanske det går att smälta kanaler ,ja det lär väl mer bli raviner ala grancanyon i strukturen me aceton med nån lämplig appliceringsmetod.
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
En lödpistol annars kanske: http://www.jula.se/lodpistol-100-w-213014
och byta ut spetsen mot lämpligt formad trådbit.
svanted
Inlägg av svanted »
eller http://biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning- ... ats-17010/
det kanske går att böja till originalet till rätt form?
sen en bräda för raka spår och en rund bit spånskiva för svängarna...
då borde du kunna krypa omkring och spåra den utlagda frigoliten rätt bra.
larky
Inlägg av larky »
Fräs och en riktig dammsugare är nog ett snabbt alternativ men det kommer att damma.
Om du vill räkna på värmetråd på ett snabbt sätt så finns det webbsidor för sånt,
http://www.jacobs-online.biz/nichrome/NichromeCalc.html
När jag skulle skära för att isolera en kompost så tog jag en toroid-trafo och sen lindade jag 5-6 varv med 4-kvadrat FK runt den (utanpå den vanliga sekundärlindningen).
Det gav ingen reglering, men lagom varm tråd.
Observera alltså att det måste vara grova kablar fram till skärtråden, annars blir ju kablarna i princip lika varma som skärtråden (om de har samma area).
Men jag ska ju bara raka remsor, så jag körde vanlig järntråd.
Ska man ha nåt stadigare kan man nog titta på de här ståltrådarna som sitter i torkarblad (de rekommenderas ju för att göra vridare och dyrkar, för att anknyta till en annan tråd:)
Eller möjligen ut på gatan och leta efter "borst" från gatusopmaskiner.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Tanken är ju riktigt smart.
Om man gör en form som inte är U formad utan snarare Ohmega formad så hålls rören kvar på plats samtidigt.
Men ligger det inte U-bockade AL-plåtar för att sprida värmen ovanför värmerören???
Om det är till vattenburen golvvärme skulle jag välja fräsningen också. Att smälta långa baner kan gå bra men man måste ha stabil hastighet för att det inte ska variera i smältdjupet och böjarna blir besvärliga att få till på ett hyggligt sätt.
Samtidig måste man ha ett sätt att den bortsmältade biten lyfts ut så att den inte sjunker ner igen och klibbar fast, det ger en massa efterbearbetning så att jobbet blir det dubbla.
Ja, stabil hastighet är superviktigt.... det gör att det är rätt svårt att göra komplexa snitt, raka snitt är mycket enklare. Skära ut bitar med raka snitt och sen limma ihop blir antagligen bättre än att försöka skära till konstiga former.
adent
Inlägg av adent »
Jag har m.h.a. en kompis skurit ut flygplansvingar i tät blå "frigolit". Det gick alldeles utmärkt och kladdade inte igen bakom. Ingen räcerhastighet dock. Frigoliten kryper ihop av värmen.
Just den utskärning är inget större problem men att skära 8m långa D-format spår är inte speciellt enkelt om det ska bli bra.
Med en handöverfräs kan man få bra kurvor och bra yta, det viktiga är egentligen mest att man har en skena att köra längs med samt att spånen dammsugas bort direkt, jag är ganska säker på att den metod är den som ger minst jobb och bäst kvalitet.
Ska man skära den med en varm metallbit måste det finnas något som kan gå mellan den bit som skärs ut och den som ska vara kvar, annars smälter det ihop direkt efter varma kniven. Själva konstruktionen av det skärhuvud blir alltså ganska komplicerat samtidig som man måste ha kontroll över hastighet, ström (värmeutveckling) och rätt spår.
På raksträckorna är det nog inte så speciellt svårt att ha en icke-uppvärmd bit tunn metall glidande efter i spåret så att plasten hinner stelna innan skärhuvudet är borta men hur man löser detta i kurvorna vill jag inte sia om.
Borde dock inte vara några problem i kurvorna sålänge man ser till att skärhuvudet vrids runt bladets framkant.
Nerre skrev:När jag skulle skära för att isolera en kompost så tog jag en toroid-trafo och sen lindade jag 5-6 varv med 4-kvadrat FK runt den (utanpå den vanliga sekundärlindningen).
Fungerar det inte att använda en vanlig svets?
Den har ju justerbar strömbegränsning.
Hur långt kan man skruva ner den strömmen då? Det rör sig ju om kanske 15-20 A.
