Har konstant otur med veroboards, ska jag börja vira?
nifelheim
Den första
Re: Har konstant otur med veroboards, ska jag börja vira?
Inlägg av nifelheim »
Beror ju lite på vad du ska göra .
Sett ur ett arbetstids perspektiv säger mina erfarenheter:
Ett fåtal komonenter/ledare är det överlägset att löda på veroboard eller exprimentkort med lödöar.
(med lödöar slipper du kapa :tumupp: )
Är det många ledare går det överlägset snabbare att vira, men använd kort med lödöar,
och löd fast socklar, stiftlister och kontakter på några ställen så dom sitter fast.
För att debugga är olika färger på virtråden guld värt, wrap-id är bra ibörjan men efter ett tag kan det kvitta.
Vanliga komponenter är inget problem, snik varianten är att man löder fast dom på en, eller mellan två stiftlister.
Deluxe varianten är en komponentadapter ( motsv. 48-148-43 ) som sätts i en ic hållare.
Virstiftet skall alltid vara kantigt och inte runt, detta för att du ska få den "lufttäta" kontakten när tråden sträcks runt det skarpa hörnet,
så komponent benet är inget alternativ om du inte tänker löda också, men då försvann vitsen med att vira. :)
Om du virar är du "poweron" innan du skulle ha caddat klart kortet,
plus att när du börjat provköra lite och kommer på "att det nog skulle vart en annan krets där.. :oops: " så går det mycket fortare att fixa.
Virpistol, avvirare (heter det så :humm: (unwrap)) och virtråd köper du på ebay
även stiftlister, ska ju gärna vara dom lite längre stiften , tror det är 19 mm, du vill ju kunna vira flera (3) nivåer över varandra.
Ibörjan, eller när man som jag virar sällan är ABF, antibackforce eller BF, backforce, värt mycket för att eliminera "overwrap"
Hastigheten ökar betydligt om du hittar en virpistol med "skaltång" så man slipper lägga ifrån sig virpistolen för att skala tråden.
ELFA sålde ut utgående virsocklar billigt nyligen, tyvärr är dom i princip slut, men det dyker upp billigt på ebay ibland.
Finns det minsta lilla risk att du ska tillverka mer än en, cadda ett kort! :)
edit: kom på att jag redan lagt upp en bild på ett virat kort med vanliga komponenter i stiftlister
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 24#p730724
Swech
Inlägg av Swech »
Ett tips annars för att kapa ledarna är att ta ett skarpt borr 5-6mm
och bara snurra det för hand i ett hål
Det brukar bli rent och bra
:humm: kanske skall ta in virsocklar i sortimentet..
Swech
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag kör med veroboard och använder programmet LochMaster 4.0 för att "cadda" kortet. Det är ett smidigt verktyg där man kan testa alla förbindningar i programmet så att man inte missat någon avfräsning.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Toppentips lemuren!
Det lutar åt att jag trots allt håller fast vid veroboard så länge,
Jag ska också testa programmet ovan!
Men! Jag ska också fasiken försöka ta och lära mig ett bra program för PCB-CAD. UltiBoard är lockade för att jag har en licens, men jag är besviken på simuleringsdelen Multisim och med det lilla jag har hunnit testa UltiBoard så känns det som att det är krångligt att lägga till egna footprints.. Jag har testat Ares och Isis lite lätt, men de verkar tungjobbade. Kändes lite AutoCAD ala -95. Men jag gillade stödet för simulering av många olika mikrokontrollers! Något som är implementerat i Multisim, men stöd finns bara för PIC16F84, som är en föråldrad mCU.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Föredrar DipTrace personligen, kanonenkelt på alla sätt och det finns numera en väldigt trevlig svensk guide på Youtube. :P
Simulering tar man i andra program, huvudet eller breadboard!
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Jag föredrar "veroboard" fast med varje hål isolerat (inga remsor alltså), genompläterat och epoxylaminat. Aldrig några problem med det.
PCB CAD finns det ju många olika uppfattningar om, men kolla DIP-Trace och lizerdboy's utmärkta youtube lektionserie http://elektronikforumet.com/forum/view ... 14&t=58347 Han har gjort ett fantastiskt bra arbete med det.
Tips på ställen med billigt virverktyg med skalare? tänkte om det fanns något mer än eBay, någon postorderaffär i landet eller så.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Kör i princip alltid med veroboard med längsgående banor. Börjar med att montera IC:n, om en sådan finns. Kapar banorna med 4mm borr och monterar sedan resten av komponenterna mha kopplingsschemat. Inget CAD:ande eller annat tidsödande, mycket tidseffektivt. Och har man gjort det i 25 år så blir det oftast rätt från början :)
När jag höll på för en massa år sen tyckte jag virning var mycket svårare att felsöka.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Kör mycket med veroboard. Vad som är viktigt är att det går lätt att löda. Är kopparen oxiderad blir det lätt "kladdigt". Bäst är att köpa förtennta kort. Har du koppar-rena så putsa kopparen med stålull och stryk på ett tunt lager löd-fluss eller liknande över hela kortet som skydd.
Gör som PHermansson, nemas problemas!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Veroboard och virtråd för att koppla ihop saker på undersidan är underbart. Man kan lasta på hur mycket tråd som helst utan att det knappt märks.. :D
Re: Har konstant otur med breadboards, ska jag börja vira?
psynoise skrev:Känner igen fenomenet själv, sena kvällar med lödkolven i handen brukar sluta med felsökning.
Det gäller att ha självmedvetandet om när man passerat dygnets tidpunkt för avancerade jobb utan pardon för misstag ;)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Dock är det kanske stressen från sambon som tjatar och inte koncentrationen som sviker. Virning kan jag göra i vardagsrummet utan att bli anklagad för att vara osocial. :)
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
En del stickar, andra virar :)
Själv vill jag ha experimentkort men enbart lödöar. Sedan är det bara att dra trådar. Jag har byggt µC-system på det vis, alltså den gamla typ med EPROM, SRAM-krets, bus-latch osv. Det viktiga är rätt tråd till rätt funktion (och med rätt isolering som inte smälter) och att placera komponenterna rätt, alltså precis som att rita mönsterkortet.
Jag har använda wire-wrap till en del projekt i sin tid, problemet är att man inte kan tillåta sig att ändra allt för mycket, sker det blir hörnan runda och den gastäta kontakt sker inte. Sedan störde jag mig på de långa pinnar, de var jämt i vägen när jag pillade med det för att få allt att fungera.
Men det är klart: det kräver en del att löda och få det rätt, där använder jag urmakarlupp för att kolla allt.
