Mobiltelefon till fast telefon (POTS) brygga
Oskar
Re: Mobiltelefon till fast telefon (POTS) brygga
Inlägg av Oskar »
icecap:
Hehe, ja det är risk att det kommer män i vita rockar å hämtar en ..
Ändå mer effektfullt torde vara att ha en komplett gammal petmojstelefon med sig, sätta sig på ett fik, slå ett nummer och börja prata..
lond:
Ok, då är jag med. I ditt projekt, hur löser du blåtandsbiten? Någon färdig modul? En sån lösning hade också varit intressant. Jag funderade ett tag på att ha så att när man kom hem kopplade man in mobilen i telefoninterfacet, så ringde man via fasta telefonen efter det. Dockade mobilen så att säga. Men det blir lite dumt, numer har man ju mobilen till en massa annat tjafs förutom att prata ;)
Angående projektet då. Har stött på bakslag .. hittar inte mitt andra teensy board. Jag hade två stycken. Ett är använt i ett annat projekt, nu är nummer två spårlöst försvunnet. Måste leta en gång till på jobbet, hade kortet där och lödde fast stiftlister på det. Sedan så väntar jag på mitt kontantkort från Telia. Bör komma imorrn eller i alla fall innan helgen. Jag kan koppla upp GSM modulen mot datorn till att börja med. Vill bland annat testa om mitt audio RX/TX funkar. Om det låter skit eller är för mycket side-tone blir det till att göra en aktiv lösning med två OP.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Den där kopplingen ur AoE känner inte av lyft lur när ringsignalen är aktiv. Det känns olämpligt att lyfta luren när det ringer. Fixar en vanlig telefon det?
Hur funkar en riktig växel med detta?
lond
Inlägg av lond »
Detekteringen sker i 1Hz när ring-spänningen inte matas fram till telefonen.
/// Marcus
anders_bzn
Jag såg att du använder en Siemens TC35i... Jag råkade köpa ett 20-tal sådana på ETA's auktion i helgen. Så nu blev denna tråden riktigt intressant!
Oskar
Inlägg av Oskar »
Ja den är väldigt trevlig att jobba med. Den stöder SMS i vanlig 8-bitars text också, man slipper PDU eländet. Än så länge kör jag GSM modulen mot PC och skickar AT kommandon. Jag har inte lyckats ringa upp mha ATD..., annars verkar allt lira. Jag tror jag skriver kommandot fel. blir det
ATD070123456? Eller "ATD 070123456" kanske? Tycker jag provat det mesta, men inget verkar funka. Att ringa upp och svara på modulen med ATA går dock fint. Man känner sig lite knäpp när man har bakelitluren i ena handen och mobilen i den andra å ropar, blåser å har sig :)
Just nu står det lite stilla, jag funderar över över ljudbiten. Det blev lite mer komplicerat än jag trodde. Mic-ingången på GSM modulen vill ha en balanserad signal in och även ljudutgången på TC35an är balanserad. Fast ena sidan på hörlursutgången gick att jorda, men krämen räcker inte riktigt till, ljudet i gammeltelefonens hörtelefon är för svagt. Jag klurar lite på om jag ska måsta ordna OP förstärkarsteg på både in och utgång ...
Kan det inte bara vara så att den kräver numret i +46-format? På vanliga modem är det ju i alla fall ATD (eller ATDT körde man ju för att vara säker på tonval).
Oskar
Inlägg av Oskar »
Undrar om jag inte testat det också. Men SMS går i alla fall fint att skicka med "0701234..". Men det är nog bara förarfel på något vis, skall läsa dokumentationen lite mer ingående så löser det sig nog.
anders_bzn
http://avrlab.com/upload_files/siemens_at_commands.pdf
Kolla sidan 6. Du ska avsluta numret med ";"
"ATD<str>; Dial the dialing string <str> with the voice utility
           Valid dial modifiers: ”T” (tone dialing), ”P” (pulse dialing) is ignored.
           The character ”;” is important, for this tells the phone that the call
           should be set up with the voice utility. Otherwise an attempt is made to
           set up a data call, which the phone immediately acknowledges with
           ”ERROR”.
           The dial command responds with OK to the user right after starting a
           voide call.
           Other behavior like *# seq"
Oskar
Inlägg av Oskar »
Jaha, se där. Tack anders!
Det står ju klart och tydligt i manualen till TC35an också! Jag hade bara missat det, eftersom det stod lite undangömt nästan längst ned på kommandobeskrivningen för ATD!
Nu var det det där med ljudet då. Jag är lite sugen på att överge veroboarden och CAD:a ett kort. Nu när det verkar som om jag måste in med lite förstärkning efter hörlursutgången. Men det blir labbdäck och luftledningar för, för att få ett proof of concept. Något tips på en bra OP som skulle fixa detta?
pbgp
Inlägg av pbgp »
kul projekt. Har också funderat på en liten intern växel, så man kan få användning av sina gamla modem. Det vore ju perverst (på ett bra vis) att koppla upp sig till en dator med sin teletype och ett 100-baudsmodem.
Hejsvejs!
Den där länkade transformatorkopplingen är väl en nödlösning för att klara sig med en enda trafo? Den kommer ge typ 100% eko eller nåt sånt. Tanken där är nog att den körs i en enklare radiostudio, den som sänder i studion kör sitt prat endast in i hybriden utan att något ljud går annan väg direkt ut i sändning, och sedan tas ljudet till radiosändningen ut från hybriden. Ja, alternativet är väl att man också mixar med direktljud för att få rätt ljudstyrka.
Nödlösningen är för att klara att få galvaniskt skiljt med en enda trafo. Du behöver inte galvaniskt skiljt så du kan använda den "riktiga" kopplingen. Fast jag kanske tänker fel här? Jag är lite för trött :wink:
På samma sida fast lite högre upp, http://www.epanorama.net/circuits/telei ... networkint , visas hur man "egentligen" ska använda transformatorn. Jag har dock ett minne av att motståndet snarast ska sitta mellan mittbenet och ovansidan, och ha samma värde som mikrofonens impedans. Värt att veta är att det kvittar vilken sida som man betraktar som "mikrofon" och "högtalare", det går att växla plats på dem. Det kan nog till och med vara bra att växla plats på dem i ditt fall eftersom utgången från gsm-mojängen då kan kopplas till en helt egen lindning medan ingången kan skyddas från DC och annat elände med seriekonding och skyddsdioder utan att de riskerar att påverka signalkvaliteten.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Crap, nu har epanorama gått ner! Ja, den fungerar inget vidare, det har jag kunnat konstatera. Rätt så mycket eko.
Har haft en hektisk tid på jobbet, samt åkt på både magsjuka och inflamation i ryggen. Det går sakta med elektronikprojekten nu ..
lond
Inlägg av lond »
Uppe igen, hoppas att den håller sig uppe pga all nyttig information.
/// Marcus
