Fråga Halogenstrålkastare med PIR
Re: Fråga Halogenstrålkastare med PIR
Har inte kollat om det finns någon inställning på kretskortet än. Får plocka ner lampan och se efter. Bara det att det var ett h-vete att få dit den där den sitter nu
Mer rörelse-sensor så lyser den i alla fall mindre än hela tiden. Våra lampor tänds inte när det snöar, antagligen för att snö har samma temperatur som omgivningen men kanske framförallt eftersom snön är jämnt fördelad så den blir mest lite "brus".el34 skrev:Känns ju som vitsen med rörelsesensorn försvinner om den nu tänds helt i onödan. Vad händer om det börjar snöa kraftigt,lyser den då konstant?
Nu är problemet löst
. Fick ingen ordning på lampan,testade att skärma av sensorn med eltape men det gav inget så jag for och köpte en ny halogenstrålkastare.Denna var billig och har även justering av känsligheten på PIRen. Skruvade isär den gamla och tittade på kretskortet men det fanns ingen möjlighet att justera nått där. Med den nya lampan har den inte tänds en enda gång förutom när den ska såklart. Ställde ner känsligheten till mitten på skalan och idag blåser det verkligen.
