Trafo till likströmskompressor
svjo062
Re: Trafo till likströmskompressor
Inlägg av svjo062 »
Jag skickade ett mail till Ahlsell för någon vecka sedan för att se om dom hade något. Då skrev jag bara nått om U,V, W och 220Vdc. Jag hade inte med den informationen jag fått från er, BLDC, ESC och så vidare, för det visste jag inte då.
Idag ringde dom upp från ABB i det ärendet. Han hade aldrig hört om något liknande. Jag berättade om BLDC m.m. Han var väldigt hjälpsam och ville gärna att jag skulle skicka mer info om motorn när jag visste nått, eftersom ABB hade nästan alla sorters motorstyrningar och brukade inte gå bet, enl. honom. Ska detta bli första gången :)
I värsta fall får man väl ta fram det gamla kretskortet och försöka förstå...
Allt är ju ihop satt nu för testkörning utom styrning kompressor. Man vill ju inte snubbla på mållinjen... :razz:
ABB har säkert något som kan funka, om du vet vad det är för motor. Problemet är att du inte vet det, och jag känner inte till något lätt sätt att ta reda på det.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
svjo062 skrev:I värsta fall får man väl ta fram det gamla kretskortet och försöka förstå...
Varför då? Du har ju allt i "klartext" i schemat i servicemanualen jag länkade till (s 93), om den nu inte kommer från en väldigt ovanlig Panasonic-pump (vilken modell?).
svjo062
Inlägg av svjo062 »
Modellen är en Panasonic CU-E12CKP5.
Kompressorn heter
DC Motor DC 220V
Matsushita Electrical
Jag såg ditt inlägg om instruktionsboken och tittade, men ärligt talat så förstod jag inte riktigt :)
Jag ska försöka ta ett pdf program på jobbet i morgon, så jag kan göra lite pilar och sånt, så jag kan ställa lite frågor om kretskortet på sidan 93.
Jag laddade ner Bluebeam pdf program, men det gick ju bara ha att öppna med och ingen redigering. Gratis är gratis :)
JohnGalt
Här är servicemanualen till den ifall du inte har http://www.lmg.nu/fileadmin/support/ser ... 12ckp5.pdf
Drivningen av motorn är på s 87 i denna, så här ser det ut:
svjo062
Inlägg av svjo062 »
Ska jag löda bort hela komponenten i dom svarta ringarna jag gjort på bilden? (se bild "sevicemanual1") Och när jag gjort det så ska man försöka lista ut var man ska lägga på ström?
Eller ska jag fokusera på den lilla komponenten (se bild "servicemanual2").
Är det svårt att lista ut tror du? Är inte så hemma på sånt här :)
JohnGalt
Det är verkligen inte att rekommendera att experimentera med detta om man inte vet vad man gör, men om du ändå ska göra det så skulle jag plocka bort R51-R56 och koppla in min PIC/AVR/Arduino där, dessa är ju seriemotstånd för signalerna för U, /U, V, /V, W, /W (se schemat på sid 86 (compressor drive)).
Man styr ju då de tre lindingarna till +V (ca 300V) eller till GND. Råkar man koppla in båda samtidigt för en lindning så smäller det rejält, då blir 300V kortsluten till GND.
Annars går det ju ut på att generera en trefasliknande sekvens med rampning etc, den delen är ju inte så svår.
Var nu försiktig om du börjar greja med detta, jag skulle rekommendera att du börjar med en liten lågspännings BLDC och lär dig hur de funkar.
svjo062
Inlägg av svjo062 »
Tack för svaret. Detta ska bli intressant! :D
