Fräscha upp PET-läsk mha Soda Streamer/Wasser Maxx?
agfamatic
Re: Fräscha upp PET-läsk mha Soda Streamer/Wasser Maxx?
Inlägg av agfamatic »
enligt videon är det inga problem med att soda sreama avslagen läskeblask
dock bör man nog inte göra det i en vanlig petflaska utan gör som Bill i videon och använd en soda stream flaska.
adent
Inlägg av adent »
Hmmm, jag har nog både en soda-streamer och avslagen CC i kylen....
Edit: Men inte tillräckligt mycket. Dock ska det finnas små flaskor att köpa till soda-streamern. Blir nog att investera i en sådan...
arvidb
Inlägg av arvidb »
Här har det ju kommit en massa kommentarer som jag har missat eftersom jag glömt att bevaka tråden. Kul!
Jonaz skrev:*snip* Sedan brukar det skumma väldigt mycket när man har läsk i och försöker trycka i mer kolsyra. *snip*
Problemet här är väl att man bubblar koldioxiden genom läsken. Om man istället bara fyller på CO2 ovanpå och ställer in i kylen och väntar en dag så kanske det löser sig utan genombubbling (eller i alla fall hindrar läsken från att bli mer avslagen)?
Fortfarande kvarstår problemet med hur man får in koldioxiden i flaskan och på korken utan att släppa ut CO2:n igen, och utan att riskera att spränga flaskan...
Slang från pipen kopplad till cykelventil i korken, och så ett separat utlopp genom korken till en övertrycksventil? Då kan man ju "blåsa genom" flaskan också och få ut mycket av den vanliga luften i den. Men var hittar man lämplig övertrycksventil?
(Haha, det blir inget kvar av den stackars korken kanske... Vi får sätta någon EF-medlem med svarv på att svarva lämpliga korkar i aluminium, med två gängade hål! :bravo:)
gOry
Inlägg av gOry »
Övertrycksventilen behöver ju inte sitta i korken. Finns ju ingen där på de flaskor man köper.. Sen så tror jag att ifall man bara har tillräckligt ner reglerat tryck från det man fyller på ifrån så är de nog lugnt... Jag har funderat ett tag på att fixa några korkar med bilventil så man kan använda en sån nödcykelpump som tar små gaspatroner.
Googla på "tvångskarbonering" och titta hur de som gör egen öl gör.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det gör visst skillnad att pumpa upp lufttryck i flaskan innan man ställer undan den. Är det tillräckligt högt tryck fälls inga koldioxidbubblor ut från läsken.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
I det långa loppet kan det omöjligen göra någon skillnad, men visst finns det kinetiska barriärer för jämviktsreaktionerna.
xxargs
Inlägg av xxargs »
MadModder skrev:Det gör visst skillnad att pumpa upp lufttryck i flaskan innan man ställer undan den. Är det tillräckligt högt tryck fälls inga koldioxidbubblor ut från läsken.
Bara för att det inte bubblar betyder inte att det slutat avge gas från vätskeytan - men visst processen med avgasningen kan bromsas ned en bit när det inte bubblar i vätskemassan längre och det är bara diffusionshastigheten av gasen vid ytan som matar på utrymmet ovanför, men till slut så är partialtrycket av CO2 samma som om det hade varit trycklöst innan förslutningen. mao trycksättningen kanske minskar på avgasningen om det handlar om någon timme men hjälper inte om man pratar om något dygn.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Om man tömmer flaskan på den kolsyrade drycken genom att fylla upp en gastät ballong i flaskan då? Fylla "ballongen" med vatten eller med luft, vatten borde vara väl vara bättre?
Så vätskeytan och gas/ luft volymen ovanför ytan blir mycket liten (vanliga flaskor brukar ju smalna av upptill)? Kunde det vara ett alternativ?
Edit, Eller om flaskorna var utformade så de gick att klämma ihop i någon manick när man behövde få ut innehållet, klämma ihop dem i en slags press allt efter som man behövde dricka.
xxargs
Inlägg av xxargs »
nu börja det bli avancerade lösningar :-) .
PET-flaska med dykrör och ventil i korken skulle vara en bit på vägen då man aldrig släpper ut någon gasformig kolsyra när man häller upp drycken och med sin egen tryck som drivkraft.
Det man har på sig är ungefär 4.5 volymer (7 gram/liter) CO2 räknat vid atmosfärstryck inlöst i drycken (coca-cola styrka) innan man öppnar korken och en del av detta kan ju användas som 'drivgas' för att trycka ut drycken.
problemet är bara att när kolsyrad dryck pressas igenom smala rör så blir det turbulent och i tryckminskningen på vägen ut uppkommer små små bubblor som växer till sig när det sprutas ned i glaset och stor del av dryckens lösta koldioxiden kommer att gasa av sig redan vid upphällningen - kanske inte riktigt vad man vill ha...
YngLi
Inlägg av YngLi »
Kanske skulle funka med en liten slags trycksatt luftsluss, där man ställer in glaset vid påfyllning från flaskan, då kunde man kanske använda en stor ventil för drycken, en ventil som man öppnar helt för att minska flödeshastigheten, när ventilen är öppen sänker man trycket i slussen och då fylls glaset upp :)
Som sagts tidigare: Alla ölbryggare har detta problem.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
xxargs skrev: Det man har på sig är ungefär 4.5 volymer (7 gram/liter) CO2 räknat vid atmosfärstryck inlöst i drycken (coca-cola styrka) innan man öppnar korken och en del av detta kan ju användas som 'drivgas' för att trycka ut drycken.
Så funkar ju den jag länkade till på förra sidan, men problemet med dykrör undviks genom att montera flaskan upp och ner.
Gogglar man lite verka inte alla överens om att det fungerar så bra ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Fizz_keeper
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Although re-pressurizing the bottle with an ordinary atmospheric mixture of gases does not affect the equilibrium state, because it only slightly changes the CO2 partial pressure in the headspace, it does affect the kinetics of how that equilibrium state is reached. The increased overall pressure slows down the rate at which dissolved CO2 comes out of solution. For a few hours the bottle's contents are not in an equilibrium state. The application of the Fizz Keeper extends this period, but by hours not by days.[2][4] Rohrig reports that this can be and has been easily confirmed by experiment.[3]
QED.
NULL
Inlägg av NULL »
Jag har en "Soda Stream"-typ, men att den är för korkar med inbyggd backventil till PET-flaskor. Den är gjord för folk som gör öl-satser, för att i efterskott kolsyra ölen.
Effektivt för att få in mycket kolsyra i drycken, är att vända den så bubblorna går genom vätskan, öppna ventilen så lite det går för att få så små bubblor som möjligt, när max tryck uppnåtts skaka flaskan max tills trycket minskat kraftigt. Sen börjar man om. När det inte är effektivt längre, låter man den stå ett tag mellan trycksättningarna.
