PWM med freq justering
ElectricNooB
Re: PWM med freq justering
Inlägg av ElectricNooB »
Vad har du för nytta av att ändra frekvensen? Om syftet är att få en justerbar utspänning så måste du ändra dutycykeln. Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
Om inte så skriv gärna vad du tänkt göra med signalen så blir det enklare att ge tips.
jesse
Inlägg av jesse »
Den som du länkade till är väl OK, duger det inte med den?
my_name_is_nobody
Inlägg av my_name_is_nobody »
Jodå tänkte bara se om det fanns alternativa som nån har personlig efarenhet av
mvh
Jag tror att det är flera här som är intresserade av vad det hela ska
användas till och det brukar även normalt ge bättre svar om man har
bakgrunden lite mer klar för sig. Du skriver själv att du inte är bra
på elektronik, så det finns anledning att vara lite fundersam över
om den lösning som du funderar på är optimal.
my_name_is_nobody
Det är till pulserande solonoid som jag kan reglera hastigheten och längden på pulsen
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Ok, då vet vi att lasten är induktiv.
Spänningen blir mellan 6-16v. Ström vet vi inget om, går ju att designa när vi vet det sedan.
Men som föreslaget så är en microprocessor ett tips att bygga efter. Men har man inte så god koll på elektronik alls så kanske det är bättre att direkt köpa tjänsten att få det designat och byggt?
Eller vill du bygga för att lära dig och för att det är kul?
En "pulserande selenoid" som alltså ska röra sig med (upp till) 200 Hz?
Och den varierande duty'n ska påverka slaglängden?
Hur sker återmatningen? Elektriskt eller fjäder? Ska den ena
halvperioden "dra" och den andra "skjuta" selenoiden?
Jag ser inte riktigt hur duty'n ska styra "längden på pulsen".
Jag antar att "pulsen" avser den mekaniska rörelsen...
jesse
Inlägg av jesse »
Problemet med att styr en pulserande solenoid med den frekvensen (50-200 Hz) är att när du stänger av den, så fortsätter strömmen att gå genom frihjulsdioden, vilket gör att magnetfältet avtar ganska långsamt. Om du vill ha ett effektivt pulserande bör du använda två MOSFET:ar - En som öppnar till +12V och en annan som öppnar till jord samtidigt. Sedan, när du stänger båda transistorerna, kommer det gå ström tillbaks till spänningsmatningen via frihjulsdioderna (du behöver då två dioder , en från jord till solenoidens ena sida, och en från andra sidan till +12V.
Här ser du ett schema och en simulering av förloppet:
