Hur kopplar jag in bakelittelefonen?
Re: Hur kopplar jag in bakelittelefonen?
Shargo
Inlägg av Shargo »
Var försiktig med vevtelefoner o dagens växlar. När jag gjorde lumpen blev vi utbildade på (flyg-)Bas-60 som hade klassiska trådväxlar, fältaporna var därmed den gamla modellen med vev (och batteripack om de inte kopplades till central-batteri). Att koppla in en apa till en AXE-växel var i sig inga problem men om man vevade gick växeln hädan!
Hmm man kanske skulle gräva fram sin gamla fältapa (från ÖoB) och bygga en DTMF-sändare :D
sm4uom
Inlägg av sm4uom »
Du skall investera i en Fingerskiva till fältapan http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fingerskivan.JPG
Bosen
Inlägg av Bosen »
säter: Har du kollat hur din var kopplad?
Shargo
Inlägg av Shargo »
Tyvärr var fingerskivan raritet redan när jag gjorde lumpen, desssutom undrar jag om dagens VOIP-boxar begriper sig på pulsringning :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Bygg en puls till DTMF omvandlare, finns ju uC.
Protte
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Glöm bara inte att allt måste kopplas med 1000DL, annars lär det inte fungera :)
(Tittar på min bakelittelefon, min m/137 och mina Dialog, kanske skulle koppla in någon? )
Bosen skrev:säter: Har du kollat hur din var kopplad?
Den vita kabeln går till jacket.
Denna är utbytt till en modern, då det är praktiskt att ha jack.
Min telefon är märkt 00-29567-00
Bosen
Inlägg av Bosen »
då verkar du ha chefsapparaten och jag sekreterarapparaten, men d ska nog funka ändå :)
tack
Bosen
Inlägg av Bosen »
Jag fick aldrig kopplat in telefonen... Men min kära mor letade fram en chefsapparat 667 också... Dom är dessutom ganska säkra på att det finns en ringlåda i gömmorna också!!!
Så nu har jag kommit på nya tankar;
Båda telefonerna ska kopplas in. En i huset och en i garaget, så kan ungarna ringa ut till garaget om jag är där :)
ZnaxQue
Skype: znaxque
Inlägg av ZnaxQue »
Jag har en exakt likadan och jag lyckades mäta mig fram till var jacket skall in. Har den tyvärr inte i närheten men kan ta en bild imorrn på hur det ser ut i min och hur jag kopplade in telejack kabeln.
Ringklockan är inte gjord för 90VAC utan för lägre spänningar så den fick jag inte att funka tyvärr.
Exakt lika dan som vilken?
ZnaxQue
Skype: znaxque
Inlägg av ZnaxQue »
danei skrev:Exakt lika dan som vilken?
Ja, en likadan som TS har. Utseende på både ut och insidan ser precis likandant ut på min.
Bosen
Inlägg av Bosen »
En 566 alltså?
Eller har du hela systemet med en 567 och ringlåda också?
Här är en bild på båda mina telefoner:
All information om detta systemet är intressant!!!
ZnaxQue
Skype: znaxque
Inlägg av ZnaxQue »
Hmm, jo den till höger på bilden med en liten switch nere till vänster har jag. Lyckades som sagt koppla in telefonen i telejacket (utan den inbyggda ringklockan). Använder en DialGizmo mellan telefonen och väggen då jag har IP telefoni där hemma. Funkar hur bra som helst, bortsätt från att det inte blir något rrrringeling hehe. :tumupp:
Tyvärr har jag endast telefonen och inga andra tillbehör.
