vad tror ni om denna elmotor
Re: vad tror ni om denna elmotor
hör kommer en bild på kopplings schemat
Japp, men den konstruktionen fungerar det att reversera.
Överslagsmässigt ger 40W på 40r/m, 10Nm.
Sedan tillkommer förluster i motor och växellåda.
Dessutom brukar denna typ av motor ha väldigt dåligt startmoment.
Antag att startmomentet är 50% av maxmoment, och växellådan har en verkningsgrad på 50%.
Då är det inte mer än 2.5Nm kvar.
Finns det några data på utgående moment från växellådan?
Det blir i runda slängar 8Nm.hovbyholm skrev:8 kg på 10 cm
(Ser nu att säter är före med lite beräkningar men eftersom jag redan skrivit inlägget så kommer det här - för vad det är värt)
Min vev är 160mm lång. Jag hängde på en hink och fyllde med vatten tills det började röra på sig - det gick åt ~8.5l vilket, om jag räknar rätt, betyder att det går åt ca 13.5Nm - sen beror det såklart på hur välsmort det är.
Lite säkerhetsmarginal vill man ha så om jag skulle gjort det på min maskin hade jag siktat på minst 15Nm, om du har 40W och vill få ut 15Nm så får vi:
1/rpm = 15Nm / (9.55*40W) eller ~25.5rpm. Om motor/växel du har roterar snabbare än 25.5rpm måste du alltså växla ner den ytterligare tills varvtalet är max 25.5rpm, annars funkar det inte.
På min VHF-3 är det ~48varv mellan ändlägen vilket betyder att det skulle ta nästan 2 minuter med den motorn.
Sen har du lite förluster i växellådan och eventuell ytterligare transmision som vi inte räknat in här - och så måste du se till att befintlig växel klarar det moment du tänker plocka ut ur den. Jag bifogar ett datablad jag hittade som verkar gälla din motor. Om jag tittar på rätt typ (sidan 6), vilket inte är säkert så är max moment växeln klara ~10Nm vilket betyder att oavsett vilken utväxling din växel har måste du växla ner ytterligare MINST 1:1,5 för att inte överbelsta utgående steg på växeln.
jag kollade hemsidan tack för tipset
TECHNICAL INFORMATION
S9I40GXH Induction Motors
Supply voltage Output Power Speed Torque Current Capacitor Ma with
VAC/Hz (P2) W min- Ncm A uF gear Kg
1 x 230/50 40 1250 33 0,36 2,0 3,4
om jag tolkat det rätt så ger denna motor 3.3 nm
jag behöver 10 nm
jag behöver 10 nm
- tecno
- Skype: tecnobs
Som H.O skrev så bör du komma ner under 25rpm för att den motorn ska orka, att det sen tar lång tid? får du stå ut med.
jag tackar för alla tips o utökningar om det är någon som är intresserad av en motor så kommer tipset här
http://www.tradera.com/elmotor-med-vaxe ... _167590816
för min del om jag budar på denna så skulle det ta från ändlägena ta med ut växlingen 1-5 ta 1.4 minuter med denna motor
tror nog att letar efter en lite starkare motor
jag har lärt mig lite mer
mvh hovbyholm
PS tack för alla uträkningar o tips
mvh hovbyholm
