Nytt labbagregat, Köp eller bygg?
rikkitikkitavi
Re: Nytt labbagregat, Köp eller bygg?
vad är det för slutsteg du behöver? är trafona på 27 el 53V per lindning?
Trafona är på 53V per lindning, 800 eller 850VA
Om du tänker på slutsteget som jag skall bygga till våren så är det ett till HiFi. Vad det det som var frågan?
--Per
--Per
rikkitikkitavi
ja, tack, undrade för du skrev något om 27V trafo också.
2*53V , 800VA blir annars ett maffigt slutsteg
Ok, nu förstår jag hur du menar.
Dessa trafo skall inte vara till slutsteget. Jag har dom över sedan tidigare och tänkte eventuellt använda en av dem till labbagregatet.
Där emot behöver jag ett labbagregat på +/- 25-30 V där jag kan strömbegränsa när jag skall testa slutsteget som jag kommer bygga framöver.
27V var om jag seriekopplar mina båda 800VA trafo för att få halva nätspänningen och halva sekundärspänningen på varje trafo. Detta var en variant för att sänka spänningen i stället för att sekundärswitcha osv.
Det blev lite hopblandat här
--Per
--Per
Alternativt kan du linda en trafo som tar ner 230V till lagom spänning.
Tror inte den behöver bli så hemskt stor och skrymmande.
rikkitikkitavi
nackdelen är att du tappar i uteffekt, eftersom det är trådens resistans (diameter) som avgör antalet ampere och lindningen har en max ström på sekundären.
ett alternativ vi har diskuterat tidigare är att linda på flera varv sekundär, men i motfas.
man vänder alltså på lindningsriktningen i toroiden.
då ger den lindningen en motspänning mot den ordinarie lindningen som gör att utspänning= 53-spänning(ny lindning)
Jag skulle tro att ca 2-3 Varv ger en volt spänning. Det är lätt att testa med en liten lindning som man mäter varv och spänning från.
Eftersom du inte ändrar primärens lindning kommer därför uteffekten bli någonstans mellan utspänning/53*800 och 800VA, exakt var beror på hur tjock tråd du använder.
Detta eftersom trafons VA tal är begränsat av effektförlusterna i lindningarna till ca 90% (resterande 10% är magnetförluster i järnkärnan) - Ilindning^2*Rlindning (både för primär och sekundärer)
Sista alternativet är att linda på flera varv och ansluta till primären, då i medfas. Eftersom omsättningsförhållandet, dvs kvoten mellan varven ändras och det fortfarande är 230V på primären kommer sekundärspänningen sjunka.
Absolut sista alternativet är att bygga en egen 53V => X V trafo. Kärnans storlek avgörs inte av VA talet, utan vilken spänning och frekvens man använder och hur många varv man använder på primären. Sedan måste lindningen få plats, så man får ha tjock nog tråd.
Typiskt räcker det med en fjärdedel så stor kärna (area) vid 53V som vid 230V givet man har samma antal varv/volt (säg 3 varv / volt , dvs 150Varv för 53V lindningen).
Eller så säljer du dem och köper nya
Men
Men
Jag har nog kommit fram till att jag säljer och köper nya.
Annons innom kort
Annons innom kort
rikkitikkitavi
Du kan inte seriekoppla 2 trafos, den som belastas kommer att få lägre utspänning, den som är obelastad får samtidigt en högre utspänningperra_e skrev:Jag har faktiskt varit inne på att seriekoppla transformatorerna och skulle i så fall få ut 4 ggr 26V 8A4kTRB skrev:Nu kanske det inte är realistiskt men kan man inte
sänka 230V på primären först och därmed minska sekundärspänningen?
eller 2 ggr 26V 16A.
/POJ
Innan man startar ett nytt projekt bör man planera.
En kravspec. är något som icke-ingenjörer ofta förbiser.
Många firmor har inte råd med sånt men som hobbyamatör finns
friheten där att mippla runt och finna guldkornen.
rikkitikkitavi
j.po skrev:Du kan inte seriekoppla 2 trafos, den som belastas kommer att få lägre utspänning, den som är obelastad får samtidigt en högre utspänningperra_e skrev:Jag har faktiskt varit inne på att seriekoppla transformatorerna och skulle i så fall få ut 4 ggr 26V 8A4kTRB skrev:Nu kanske det inte är realistiskt men kan man inte
/POJ
självklart kan man seriekoppla trafos. det går ju att seriekoppla lindningarna i en trafo. du tänker nog på parallellkoppling, om de skiljer sig åt kommer det bli fel.
däremot är det viktigt att lindningarna är fasade rätt-
jag trodde detta gäller seriekoppling av primärlindningen inte sekundärlindningen.
Då händer det konstiga saker om man inte belastar dom 100% likt.
En kravspec är aldrig fel.
I ett hobby projekt blir det oftast lite mer flytande än när det gäller företag och projekten tenderar till att växa när man väl börjar.
Min kravspec ser ut så här.
Absolut minimum
2 spänningar som skall vara reglerbara mellan 1 och 25V
Varje utgång skall klara av att leverera 5A med reglerbar srömbegränsning.
Display som visar Utspänning och Ström.
Vore bra
Två spänningar på max 30-35V för att ha lite marginal för framtiden.
Kunna parallellkoppla spänningskällorna så att man får dubbla strömen.
Ett extra 3-6V uttag för att driva logik. Antingen steglöst reglerbar eller fasta värden typ 3.3, 5, 5.5V och 6V
Lite säkerhetsgrejer som temperaturkoll, Kunna sätta maxspänning så att man inte ökar för mycket av misstag.....
Lullull för att det är kul och att det går
Visa effekt.
Kunna styra spänningen från PC
Kunna logga spänning och ström
Kunna styra spänningen via externt uttag så att man kan kompensera för spänningsfall i matningskablar.
Absolut minimum
Vore bra
Visa effekt.
Finns det någon fördel med det första steget, att transformera ner spänningen innan switchregulatorn? Varför annars inte primärswitcha istället? (Visserligen otrevligt att syssla med kondensatorbank på 340 VDC, men du verkar ju vara "ganska" van vid att designa elektronik.Icecap skrev:Jag har funderingar på sånt och har kommit fram till att köra transformatorn som vanligt, sedan sekundär-switcha ner till en spänning en lagom bit över den spänning man vill ha ut och sist ha en linjär regulator för att rensa bort störningar och få snabbare reglering.
Det blir en del, det blir inte billigt men det blir bra!
rikkitikkitavi
allt blir ju mycket mindre men det kan bli problematiskt med stabiliteten vid.olika laster, dessutom kräver ett stort reglerområde(lastvariationer) en något överdimensionerad switchtrafo eller mera avancerade metoder tex en kombination av PWM och pulse skipping.
det är lättare om man tex begränsar sig.till 5-35V och 0,5-5 A än om mam skall hela vägen ner.
men absolut görbart.
nackdelen är såklart elsäkerheten men med TIW är man en god bit på väg.
