Köpa glasfiberlaminat med fotoresist till bra pris?
Re: Köpa glasfiberlaminat med fotoresist till bra pris?
Jovisst, men elfa är ju inte den enda leverantören, Kjell har för 40-pengen, typ, för 100x160-ES-kort.
Skall man göra fler än enstaka så är det meningslöst att göra dem själv (för det mesta för enstaka också).
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kjell kostar också 2500 per m2
Hur många gör åt flera kvadratmeter så det lönar sig, knappast amatörer.
Skall man få låga priser får man köpa osensibiliserat laminat och laminera själv vid behöv.
Swech
Inlägg av Swech »
Skall man etsa över en kvadratmeter så är det bättre att köpa färdiga kort
Swech
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
1 kvadratmeter/månad eller 1 kvadratmeter/år ?
Per flera år
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det ska vara billigt och snabbt
billig
bill
bil
bi
b
inte a
b
Har kvalité med pris att göra?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hur kan man ställa en fråga på EF
med formuleringen:
Vet inte riktigt.
Och förvänta sig bra svar?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Frågan/svaret ligger i svaret så att säga.
prototypen
TomasL skrev:Per flera år
Vad säger att man ska göra av med en kvadratmeter.
Köper man köttfärs så står det ett pris per kg, måste jag då köpa ett kilo.
Vi kan väl ha ett jämförpris, lämpligen med en av SI systemets viktigare enhet.
Men jag gör av med några 40 x 60 bitar från ELFA per år.
Lite specialfixar till orglarna, lite provkopplingar på modifieringar av konstruktioner. Fort går det åt några bitar. Nejdå jag köper in kilovis med färdiga kort made in Kina så någon "produktion" av kort har jag inte.
Protte
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
TomasL skrev:Kör med 350-400 grader, går mycket snabbare då.
Vad använder du för lödtenn som tål så höga temperaturer?
Förmodar du kör oblyat!
Kör oblyat, att spetsen är så varm, spelar liten roll, då det går såpass mycket snabbare att värma upp lödstället.
Mindmapper
Marta körde ju blyat och då blir det en annan sak. 350-400 grader med blyat, då bränner man fluxet i lodet. Medans oblyat inte har några bekymmer med så höga temperaturer.
prototypen
Lodet ska inte hamna på lödspetsen, det ska till lödstället. När lödstället är 180 grader för blyat och 210 -230 grader för oblyat så smälter lodet och flusset gör vad det ska. Lod på lödspetsen ska då vara en liten dutt för att öka värmeöverföringen men lodet ska tillsättas i fogen. Man har alltid en termisk resistans mellan spets och lödstället och med högre temperatur så får man över mera effekt och den lokala uppvärmningen blir större utan att värmen sprider sig över ett större område.
Jag kör fortfarande en Weller magnastat med 370 graders spets och det fungerar alldeles utmärkt.
Ponera att man använder en kolv med temperaturen 185 grader (blyat), hur lång tid skulle lödningen ta? Hur varmt skulle kortet bli som helhet.
Protte
Håller med föregående talare, 350-400°C varm spets detta oavsett blyat eller det nya skämtet.
