3G-Repeatrar, nån som testat?
stoffe
Re: 3G-Repeatrar, nån som testat?
Inlägg av stoffe »
Jag hade oxå dålig mottagning hemma till mitt 3G internet och då jag bor i glesbygd så är det det ända sätt för mig att få en internetuppkoppling. Jag köpte mig en 3G panelantenn 17 dbi med 7 meter kabel (kika på ebay) och drog in det i huset, det blev en ordentlig skillnad i hastighet och jag har nästan alltid utlovad max hastighet. Det är en mycket enklare lösning än en 3G repeater utan månadsavgift osv och har du den möjligheten så rekommenderar jag den först.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Någon bra sökterm för Ebay? ex. ett auktionsnummer?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Sök på "3G panel antenna" på ebay.
Jag fick massor av träffar.
sysop
Inlägg av sysop »
PeterH:
Beroende på vad du vill ha för funktion kan det vara en tänkbart setup. Låt säga att du har ett usb-anslutet modem "3G-dongle" utan möjlighet att ansluta extern antenn. Här kan du sätta en antenn med hög förstärkning utomhus, välja en bra/kort kabel med låg dämpning och placera en liten antenn i modemets absoluta närhet. Detta kan ge önskad effekt.
Det är egentligen bara att räkna på:
Fältstyrka utomhus
+ antennvinst
- förluster i kabel och kontaktdon
+/- antenn inne
och räkna av hur långt ifrån antennen du kan befinna dig.
Generellt kan sägas att du inte får ha något större krav att överhuvudtaget lämna platsen där antennen är placerad inomhus.
stoffe:
En extern antenn kan göra underverk. Jag tror dock du missat att ts funderade kring att få täckning över ett större område inomhus, och inte bara till en fast kabelansluten anläggning. Eller missförstod jag hur du använde din lösning?
