Försöker rita upp ett kretskort i PCB [Fungerar/löst]
Re: Försöker rita upp ett kretskort i PCB
Det jag menar med "rätta" namn är dom fil-namn som tillverkaren vill ha på filerna.
/// Marcus
/// Marcus
Omdu tex beställer från PCBWing så skapar du en ZIP-fil med alla filer som du laddar upp, sedan får du upp ett webbforumulär, där du kan berätta vilken som är vad. Busenkelt.
Tillverkare som hårdkodar mot filnamn från något visst program är ganska korkade...
Jag har varken haft problem med Cogra eller Wurth när det gäller filnamnen, dock finns ju loggfilerna med.
Du kan alltid fråga på Geda-user epostlistan vad som kan tänkas vara fel.
http://wiki.geda-project.org/geda:mailinglists
Ytterliggare hade jag testat med en exempel fil som är känd att fungera. Sedan är jag lite kluven med PCB då det verkar finnas två olika projekt som bygger på samma kod.
http://pcb.geda-project.org/
och
http://opencircuitdesign.com/pcb/index.html
Att byta program hit och dit är kanske inte det bästa då det alltid dyker upp nya problem. Viktigast är att hitta sin egen vertygslåda med program som fungerar enligt det mönster man lärt sig. Lustigt nog verkar stora programpaket som Orcad vara mest okompatibla och med många buggar.
och
Open circuit designs kod verkar vara gammal trots att senaste revisionen är stämplad 2012-02-17. Från Debian Squeeze har jag Gedas version 20091103.
Från
http://www.delorie.com/pcb/
finns
http://www.delorie.com/pcb/bloat.zip
under Goodies. Layouten går bra att exportera till Gerber. Filer går sedan att öppna i Gerbv version 2.4.0. Bifogat finns gerber-filerna samt layouten i PCB-format.
Från
finns
svenne1985
Hi there.
Your file missed the outline, please fix it, others were OK, you can place a
order for it and use the order number name it.
Best Regards,
_______________
-jaye
Seeed Studio
så filerna var ok från PCB... förmodligen var det den överblivna filen fab.gbr som han syftar på...
Best Regards,
_______________
-jaye
Seeed Studio
- Swech
- EF Sponsor
han vill ha en fil med PCB konturen, exakt hur det skall fräsas
Swech
Swech
svenne1985
Och en sådan får man fram hur? Om den nu inte ingår i gerber standard.
Outlines är angivit i de vanliga filer, du kanske inte har satt kretskortets kanter på plats?
svenne1985
Låste programmet på 50*50 mm så det ja känns ju som finns en outline då, men hur löser ja detta?
- Swech
- EF Sponsor
Du tar t.ex. ett mekaniskt lager och ritar en kontur, sedan klämmer du med den gerberfilen
för det lagret och kallar det för outline.
Swech
Swech
svenne1985
Okej, nu har jag en ram runt kortet med i filerna så skickar det och ser vad som händer
svenne1985
Förmodar detta menas med filer ok och kunde användas och i produktion då alltså?Hi:
Thank you for purchasing from us.Your order 62600 has been updated to the
following status:
In production.
dem är inte så jättesnabba svara på frågor... men det är seeedstudio det gäller.
Föresten, dem etsar korten eller fräser som en del här gör?
svenne1985
okej! är det hemmapulare som fräser istället?
ivarjefall verkar ha fungerat då jag inte hört något !
Tack för ni tog er tid
