Mute-krets till en elektretmikrofon
Re: Mute-krets till en elektretmikrofon
PTT = Push To Talk
Och jo, nu du säger det behöver den en NC-brytare. :humm: Snap! OK, mitt fel, hade missat den delen. Men principen är bra :wink:
benjamin.l
Inlägg av benjamin.l »
Haha, ingen fara, både jag och psynoise märkte att du missat det, men vi förstod ju ändå ;)
Brytaren som sitter där nu är en sån här, http://www.ebay.com/itm/5-pcs-Tactile-P ... 231aefabc8
Vet ni var man kan få tag på en nc-variant av denna typ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
AKG har en väldigt simpel koppling "Mute Switch for electret condenser mics"
i den här pdf:aren...
http://www.akg.com/mediendatenbank2/psf ... ed4d05.pdf
psynoise
Inlägg av psynoise »
Det var i stor sätt samma typ av krets. Angående strömbrytaren kommer jag inte riktigt på vad den vanligaste beteckningen är på brytarfunktion. Dock borde ELFA-supporten kunna svara på det.
Om man vill vara riktigt omständig så kan man bygga elektronik som känner av flanken på klickljudet - om inte kablaget är för ruttet så kommer flanken vara snabbare än det värsta diskantljud mikrofonen klarar att återge.
Högpassfiltrera mikrofonsignalen vid kanske 30-40kHz, likrikta och toppvärdesbilda och låt detta toppvärde styra en "extramuting" som bara mute'ar klickljudet!
Ja, eller så gör man som föreslagits i tråden. Det är ju enklast. Enda poängen med att göra som jag föreslår är ifall man absolut inte kan ändra på befintlig mikrofon/PTT/kabel (t.ex. att man har femtioelva mikrofoner/headset som också används med femtioelva befintliga burkar av något slag, och ska börja dubbelanvända dem till några få nya burkar).
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Eller också monteras en sensor i PTT-knappen som känner av
när fingrarna närmar sig. PTT-knappen skickar en signal till
headset i vilka man monterat 2st servon som trycker in en
kork i vardera öra. :)
