plocka isär laserskrivare? (se resultat på sidan två och 3)
Re: plocka isär laserskrivare?
Jag håller med om att ta badrummet/duschen som "verkstad".
Om du inte hittar tonerkassetten så leta reda på bruksanvisning till skrivaren på nätet, där bör det stå hur man byter och då ser du hur du tar ur tonerkassetten.
Riktigt skitstora skrivare, typ sådana som man behöver vara ett par personer för att bära, kan ha toner som fylls på genom att man häller toner ner i "påfyllningshål", men det borde stå i bruksanvisningen. Dessa skrivare är alltså stora som typ en fåtölj eller så :)
TommyGBG
Inlägg av TommyGBG »
Om du får toner på händerna så spola av det i kallt vatten.
Mindre risk att toner fixeras i huden om man använder kallvatten.
xxargs
Inlägg av xxargs »
kom ihåg att toner är som att försöka vattna kruttorr jord eller lera - det blir bara droppar i dammet och vill inte väta alls.
med andra ord blomspruta med diskmedelvattenlösning som man kan sprutar där det behövs (inklusive svarta händer) löser mycket problem med toner som annars färgar av sig på allt och alla....
adent
Inlägg av adent »
Jag har pillat isär många gamla lasrar ganska ordentligt och lagat dem/bytt delar och har inget minne av att det skulle funnits massa
spilld toner i dem. Minns inga nedsmutsningsproblem. HP LJ-II var det.
Tonern ligger oftast i en separat plastbehållare och resten är oftast småspill. Men man kan ju demontera den utomhus för att slippa några som helst rester av den cancerogena tonern.
Högspänningen och nätdelen har risker med kondensatorer som behåller laddning. Det kan hanteras med två probar med en resistans kopplad mellan sig. Som sedan berör anslutningsterminalerna på de stora kondensatorerna i tur och ordning.
Vassa kanter är väl standard.. ;)
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Om det är små svartvita laserskrivare av bordsmodell så lär en tidning under räcka.
Dom har endast en tonerkasett, i vilken det mesta av tonern befinner sig.
Större multimaskiner av golvmodell kan ha diverse behållare och mekanismer för att transportera överbliven toner och liknande.
Skulle jag slakta en sådan skulle jag nog se till att vara någonstans där spilld toner inte gör något samt att ta ha på mig arbetskläder.
Det brukar finnas osannolika mängder skruvar i laserskrivare. Bra om du vill bygga upp ett skruvförråd.
Har du en elektrisk skruvdragare så ladda den först, för den kommer att bespara dig mycket tid :-)
JanErik skrev: Var försiktig med spilld toner, dels är den knappast hälsosam och om man får den på kläder/möbler/osv är det svårt att få bort.
Den är inte speciellt farlig, iaf inte svart toner.
Däremot är den ett helvete att få bort, det är korrekt :)
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Tack för all information! :)
kanske ändrar mig igen. :)
om jag gör det så kommer det antagligen upp en video på min youtube-kanal: http://www.youtube.com/user/Transistor512?feature=mhee
Seroster
Inlägg av Seroster »
Tonerbehållaren är den enda saken du kan ta loss utan skruvmejsel!
På framsidan av maskinen brukar det sitta en lucka, testa att ta tag i vad som är under luckan och rycka lite i det, med lite tur får du ut hela tonerkasetten.
Och motstå din nyfikenhet, jag undrade hur det såg ut inuti, och det visade sig att det var en FULL tonerkasett. Jag hittar fortfarande toner här och var i lägenheten.
Guldancistrus
Hej allihopa!
laserskrivarna i soprummet var borta när jag och min kompis äntligen skulle ge oss på att plocka isär dem. men tvärs över innergården låg en hög med skrivare, en laser och fyra vanliga.
Vi började med att plocka isär en av bläckskrivarna och det gick utan problem. och sedan gav vi oss på laserskrivaren, jag började med att ta ut tonkassetten och kunde då se att det var lite spillda toner i skrivaren men vi plockade i stort sett bara isär mekanikdelen (den med kugghjul motorer och liknande) och lät bli allt annat. vi hade även målarrockar och skyddsglasögon på oss och jag tror inte att nån av oss fick toner på sig. Sedan hann jag plocka isär en halv skrivare till när min kompis hade gått men jag gav upp efter en stund för då var det så mörkt att jag knappt såg vad jag behövde för skruvmejsel.
Vi hittade 2 stegmotorer och 2 vanliga dc motorer och en elektromagnet. + en massa kugghjul och band men de har jag inte med i bilden.
jag tycker att det var ganska kul fynd :)
Seroster
Re: plocka isär laserskrivare? (se resultat på sidan två)
Bra fynd!
Var dock medveten om att säkerhetsvakter sällan tycker om att man plockar isär saker, fast de brukar bara säga åt en att sticka, de har heller inte direkt underlag för att arrestera er.
Så lite diskretion, eller bara plocka med åbäkena hem, så har du ditt på det torra ;)
Det viktigaste är väl att man inte skräpar ner, lägg alla överblivna delar direkt i en kartong eller liknande direkt så det ser "prydligt" ut :tumupp:
Guldancistrus
Seroster skrev:Bra fynd!
någon säkerhetsvakt har jag aldrig sett på innergården.
Och det finns ingen anledning till att man inte skulle få göra det
och ifall det fanns säkerhetsvakter så skulle de ändå inte ha rätt att skicka iväg oss.
Senast redigerad av Guldancistrus 10 november 2012, 16:34:03, redigerad totalt 2 gånger.
Guldancistrus
MiaM skrev:Det viktigaste är väl att man inte skräpar ner, lägg alla överblivna delar direkt i en kartong eller liknande direkt så det ser "prydligt" ut :tumupp:
visst gör jag det! fast det skulle nog se lite snyggare ut med en kretskortsbit här och var istället för massa cigaretter och färgflagor från taken! :lol:
Guldancistrus
Jag har nu testat dc-motorerna och elektromagneten och de funkar finfint! :D
