Problem med jordfelsbrytare
Re: Problem med jordfelsbrytare
Det räcker inte med att stänga av, du måste rycka alla stickproppar.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Har nu haft frysen avstängd (stickpropp sitter fortfarande i) i 48 timmar och jordfelsbrytaren har inte gått någon gång efter detta. Vilket klart tyder på att det är frysen som är boven.
Eftersom felet uppkommer endast då och då tror jag det är när avfrostningen börjar som jordfelsbrytare utlöser.
Får ringa frys reparatör och fråga vad de tror om det.
Har du städat bakom frysen? Igengrodd med massa damm?
Elyrkesman
Inlägg av Elyrkesman »
Kontakta Fastighetsskötaren direkt och anmäl felet. Det kan vara glapp i penledaren ( nolledaren) och då blir anläggningen farlig och kan ge 400 volt i dina uttag om du har otur. Med andra ord lfsfarlig.
Det låter inte som det är jordfelsbrytaren men testa den på testknappen på brytaren.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Finns inget i felbeskrivningen som tyder på glapp i PEN, då brukar saker börja gå sönder :)
Ett jordfel i någon ansluten apparat är troligare och med tanke på att problemet försvann efter att du stängt av frysen så har du nog hittat den skyldige.
Det är vid såna här tillfällen man ser hur praktiskt det är att ha ett separat personskydd till kyl/frys.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Efter att ha bytt avfrostningselement och givare på frys så har jordfelbrytareproblemet försvunnit, så visst var det frysen som var boven.
Tack för alla tips.
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :)
BER
Inlägg av BER »
danny: Hur kom du på att du skulle fråga om avfrostningselemetet? Känns som det finns tusen andra saker som det skulle kunna vara...
Jobbar du på ett företag som gör avfrostningselemetet där managment har beslutat att spara 2 öre på isolationsmaterialet... :)
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
Haha, bra fråga faktiskt. Jag är också nyfiken på svaret. :D
Danny
Inlägg av Danny »
Erfarenhet.
TS hade en väldigt bra felbeskrivning av problemet, vilket är väldigt viktigt för att få bra svar.
TS hade även själv gjort mycket genom uteslutningsmetoden.
