Poff
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Nej, ta och lägg ner hela poff projektet!
jack
Inlägg av jack »
Håller med ovanstående talare. Hela grejen verkar enbart skitdum.
nu ska jag varna för detta, ett par kompisar till mig gjorde detta i skolan.
Dom "poffade" säkringarna till vårat klassrum ett antal gånger, även dom andra lektionssalarna prövade dom på med "gott" resultat och till deras stora förnöjelse blev lärare och vaktis rätt irriterade.
Allt gick "bra" tills dom fick för sig att "poffa" några uttag på våran scen... flera av dessa uttag var på den tiden hårt felsäkrade och är även nu gjorda för mycket ström (detta uttag är dimensionerat för att klara driva 6kw tror jag om jag inte minns fel men var säkrat för mycket mera, tror det satt en 32 eller 64 där )...
Hur som helst så stoppade dom in "poffen" som var byggd av ett hölje till en mobiladdare och trodde att proppen skulle gå direkt...
Det började med att det inte hände något alls
Efter 0,5sek började det fräsa
Efter 1sek började det lysa lite ut genom springorna på den
Efter 1,5sek exploderade hela poffen i en stor ljusblixt som lyste upp hela vår aula, dom som stod vid poffen ade hunnit vända sig bort, men jag som stod 20m därifrån hade ont i ögonen ett bra tag...
det som var kvar efter experimentet av mobilladdarskalet var stickproppen och halva skalet, där deras kabel i hade varit så var skalet totalt genombränt/söndersmält.
Detta har avskräckt dessa personer från att dumma sig med el igen, var smartare och dumma dig inte från första början.
björn
Inlägg av björn »
Jag har gjort en ofrivillig *poff* engång. Det var en skadad förlängningskabel som jag kopplade in efter en trafo(som inte var avsäkrad på sekundär sidan), det blev en rejäl *poff* och en låga som brände min hand ganska rejält.
Så 220 är absolut inget man skall leka med.
p.s Min far berättade att han och någon kompis hade gjort en *poff* och använt på dicoteken när dom var unga, jagbara idiotförklarade det när jag hörde om det. men dom var tydligen inte ensamma.....
netrunner
Inlägg av netrunner »
Några i skolan byggde en liten låda i plywood, kanske 30cm i sida, djup och höjd. Därefter så lackade dom den svart och målade snyggt texten:
DEN MAGISKA MÖRKERLÅDAN.
TRYCK INTE PÅ KNAPPEN!!!
Uppepå fanns mycket riktigt en stor röd knapp, och på sidan en kabel till väggurtaget.
Så smög dom med den in på elkraftlabben (där finns bara automatsäkringar). Någon kunde förståss inte hålla sig och tryckte på knappen ... och då blev det mörkt.
Första gången så tyckte alla att det var ganska fyndigt. Läraren skojade med en huvudläraren som inte tyckte att det var kul. Denna tog lådan och körde den i sop kompressorn med motiveringen att den inte var S-märkt.
Maze
Inlägg av Maze »
Meduza skrev:nu ska jag varna för detta, ett par kompisar till mig gjorde detta i skolan.
Man kanske skulle ta och köpa sig en 63 A handske och göra världen största poff :wink:
Logan
Inlägg av Logan »
DEN MAGISKA MÖRKERLÅDAN. Var det ända i den hära tråden som fick mig och skratta :lol:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
En annan varning är att innan man byter den trasiga proppen så se till att belastningen eller kortslutningen är borttagen!
En gång skulle jag byta en trasig propp som gick till spisen (3 fas) och av nån anledning var den på så när jag närmade mig med proppen blixtrade det till med en ljusbåge som lyckades gå genom mitt ringfinger. Det gjorde rejält ont och kunde gått riktigt illa om jag tex hade hållt andra handen i diskbänken eller något :pray:
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
ja man ska inte leka med el då finns risken att man inte kan leka nåmera.. det är ju livsfarliga spänninga i vanliga hus. men det är ju mycket roligare att sätta ihop nolla och jord, för dom som inte vet vad som händer då så löser jodfelsbrytaren ut och då är det mycket som blir utan ström :)
jo en till sak varför inte slänga upp järnrör på kraftledningarna då blir det en rejäl POFF :D
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
Jag läste också nån instruktion över en poff. Då rekommenderades det att man först poffade säkringen, för att sedan ansluta virtråd till en bomb till vägguttaget å sen rusa därifrån... den som sen byter säkringen skulle väl få sig en liten överraskning var tänken :P
moget...
