Vad ska jag göra med en massa signalkabel?
boz
Re: Vad ska jag göra med en massa signalkabel?
Inlägg av boz »
minns inte exakt hur kontakten såg ut men kan såklart kolla närmare på det imorgon.
Inte bara kolla, ta en bild om du kan. :-)
Hur stora är dessa "trummor" ?
Bilder på de också kanske?
boz
Inlägg av boz »
Här är bilder! Det är ungefär som vanliga kabeltrummor fast i metall. Diameter 48 cm. 200 meter kabel per trumma.
Hur kontakten ser ut ser ni på bilderna. Det är likadana kontaker i båda ändar.
Ingen tvekan om att det är militärt iaf :D ..ja, även bortsett från texten då.
Bara av ren nyfikenhet, är det nån som vet vad den där kabeln är till för ?
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
STNKABEL: Stationskabel, dras tex mellan telefonväxlar
Edit: För sånt här gerät http://www.mfhf.se/annonser/detail.php? ... 95fa86651a
boz
Inlägg av boz »
men man måste väl kunna kapa kontakterna och använda kabeln till nåt annat än telefonväxlar?
om nån är intresserad så hör gärna av er, tänker inte behålla det så länge pga platsbrist. 2-3 kronor metern kanske nån kan tänka sig ge?
bit96
Inlägg av bit96 »
Som jag misstänkte är det militärens telefonkabel. :)
Jag har dessa växlar samt telefoner och diverse tillbehör, men inte en så lång stationskabel som 200 m.
Kunde ju vara kul med en sådan och några hundralappar kan jag ju ge, men en resa till Västerås blir lång, och frakten blir nog ganska dyr. :humm:
