Vad ska jag göra med en massa signalkabel?
boz
Inlägg av boz »
Har en massa signalkabel från försvaret, köpt för vad jag trodde var ett bra pris men skrotvärdet visade sig tyvärr vara lägre. En ren förlustaffär alltså. Nån som har en idé vad man kan göra med det?
psynoise
Re: Vad ska jag göra med en massa signalkabel?
Inlägg av psynoise »
Vad är det för typ av kabel? Försvaret har en massa bra som inte är allt för vanligt i konsumentelektronik, särskilt tänker jag på flätat flatkabel, rund kabel med flera skärmade ledningar, silikon isolation...
boz
Inlägg av boz »
det är rund kabel med 20 ledare och en wire i mitten. skall tydligen vara användbar till radiomaster och liknande (själv vet jag dock inte)
svanted
Inlägg av svanted »
lägg in en bild på på ett tvärsnitt
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Se till att få bort alla markeringar från kabeln, rita en pil på den, kapa den i enmeterslängder (och tvåmeters) och sälj den som riktningsberoende kryobehandlad specialljudsignalkabel för 1000:-/metern!
dar303
Inlägg av dar303 »
bästa idén på länge! Det bör vara en kabel med konstigt utseende eller tvärsnitt som audiofilnissarna inte sett tidigare bara...
boz
Inlägg av boz »
Här är en bild
Twistat?
HUGGBÄVERN
Storlek? Hur tjock är den?
boz
Inlägg av boz »
Bifogar två bilder till. Det är 20 ledare som är tvinnade 4 och 4........ se bilden.
Utvändigt är kabeln 14 mm i diameter, alltså ytterhöljet. De små ledarna är 1,4 mm mätt utanpå plasten.
HUGGBÄVERN
Hade ju varit kanon om det varit två tvinnade par.
bit96
Inlägg av bit96 »
Hur många meter finns det, pris per meter, och var finns den?
boz
Inlägg av boz »
Kabeln ligger på trummor, 200 m, med kontakt i båda ändar. Går att koppla ihop så man får så långt man behöver.
Jag finns norr om västerås. Pris: bud? Det kanske skulle varit bra med ett inlägg i "köp o sälj" men där hade jag visst inte möjlighet att skriva.
Du kan använda fyra tvinnade ledare som två par, det är inga problem.
bit96
Inlägg av bit96 »
Vad är det för kontakt i ändarna?
