Hur tolka transformatorschema?
Rolf Zetterberg
Re: Hur tolka transformatorschema?
Om man googlar lite så ser man att flera sajter har trafon felvänd
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... a841b3e85a
- tecno
- Skype: tecnobs
Du kan ju bara montera trafon på ett sätt på kortet (ja OK montera på undersidan går ju om man vill stöka till det för sig).
!!! Det är texten som är felvänd på layouten !!! vad gäller trafon
- PoorCadaver
Hur ser man på den (har inte fått den än) vilken sida som är P och vilken som är S?
Du får vänta till du får den, då ger det sig garanterat, dessutom har du ju lindningsresistanserna i databladet.
- PoorCadaver
Det ser ut som att två punkter (överst och nederst) i mitten sitter ihop och är kopplade till jorden. Men i Eagle går det inte att koppla ihop?
Tja, det är naturligtvis omöjligt att veta vad du menar, "två punkter i mitten", vad betyder det.
Är det i schemadelen du inte kan koppla ihop dem eller i layout?
- PoorCadaver
På bilden med PCB-layouten sitter två punkter ihop och går sedan till jord. Det är mellan primary och secondary. Finns ingenstans i Eagle jag kan se dem.
Du får nog lägga till dem i symbolen, det är kärnan i trafon, eller snarare bygeln runt kärnan som är ansluten till jord.
Dessa entries får du lägga till i din schemasymbol gisar jag, och ansluta dem till jord i schemat, å andra sidan kan nog eagleanvändare svara bättre, då jag inte har en susnig om hur eagle funkar (använder inte eagle själv), snarare en reflexion hur de flesta program funkar.
- PoorCadaver
Hej igen!
Blir tyvärr tvungen att sparka liv i den här tråden igen och hoppas på mer hjälp!
Kretsen som jag byggde för ett tag sedan har plötsligt lagt av och jag har inte riktigt hittat felet. Den fungerade ett ag i början men sedan hände något så signalen kommer inte genom kortet. Har som sagt inte hittat felet men jag tänkte kolla om jag kan ha monterat trafon fel och att det skulle kunna ha orsakat felet?
Kan man på något sätt (utifrån scheman i tråden) mäta på trafon och se om den är trasig?
Jag kopplade trafon såhär:
______P__________S_______
__C6 --[1] III [6]-- D1
_(nc) --[2] III [5]-- GND
GND --[3] III [4]-- D2
Det borde stämma va? Eller har jag gjort fel?
Schemat:
Schemat:
- PoorCadaver
Du får väl börja med riktig felsökning, mata in signal och följa den.
- PoorCadaver
Nej, primären skall sitta till höger på kortet.
Allting stämmer enligt bilderna vad jag kan se.
Mät resistansen på lindningarna så ser du vilket som är rätt håll på trafon!
Trafo: 42TM022
Primär = 65 Ohm
Sekundär = 45 Ohm
Mittbenet på sekundären skall inte kopplas. Endast 1 & 3
Trafo: 42TM022
Primär = 65 Ohm
Sekundär = 45 Ohm
