Ny inom CNC - inför köpet
archen
Re: Ny inom CNC - inför köpet
Inlägg av archen »
Hej på er,
Efter att ha sett Boris maskiner så blev man ju jäkligt sugen på en sån byggsats.. Såg ju riktigt fina ut!
Ni som fick köpa en 3M byggsats, vad betalade ni för den? Är det väldigt stor skillnad mekaniskt sett mellan kinamaskinen 6040 mot Boris maskiner?
Edit: nu blev jag lite sugen på att bygga en egen.. Nån som kan rekommendera en bra konstruktion? Gör inget om ritningen kostar en slant.
Tips på företag som kan bistå med fräsning av profiler enligt ritning?
Mina mål med maskinen är att kunna fräsa pcbkort, akryl, aluminium (30mm tjockt).. Ska fräsa ganska små detaljer men för att inte låsa in mig vill jag ha ett 6040 bord ungefär
Hälsningar,
Anders
arla
Inlägg av arla »
Vill minnas att jag betalade typ 8500 för min Boris 3M. Men sen tillkommer ju en hel del...all elektronik, spindel, kulskruvar, vagnar...ja typ rubbet, så det landar nog på ca 30' innan du är klar. Men att få tag på en Borisbyggsats är kanske inte så lätt. Han har väl slutat göra dom verkar det som...
archen
Inlägg av archen »
Hej Arla,
Tack för ditt svar! Synd att han slutat tillverka dom..såg grymma ut! Iaf så blev de att köpa kinafräsen 6040 ändå! Tror den duger bra till en början!
Nu är se dags att beställa lite verktyg, har sökt forumet men hittar inget så tar den frågan här oxå..
Vad ska man ha för kom igång set av verktyg? Jag vill ha en gravyr, en för pcb tillverkning, några stycken i olika storlekar (?) för aluminium och några olika storlekar (?) för akryl.
Länk vart man kan köpa vore snällt!
Hälsningar,
Anders
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kolla hos vår sponsor och forumist Swech.
www.swechtrading.se
Sen var det väl Meduza som sålde PCB-borrar: http://elektronikforumet.com/forum/view ... it=borr%2A
archen
Inlägg av archen »
Tackar! Blev en beställning av han!
Nu har jag precis byggt ihop maskinen och testkört X,Y och Z lite snabbt med tangentbordet i Mach3..
När man kör (Speciellt Y) så är de rätt mkt vibrationer och ibland "låser" sig kulskruven.. man känner att den hugger lite när man drar för hand.. vågar inte köra nå mer innan jag kollat med er.. borde väl vara smörjd från fabrik eller tror ni jag lär smörja kulskruven direkt?
Sitter en nippel på Y axeln men kan inte hitta nån på varken Z eller X?
Låter de som en defekt kulskruv eller är den inte smörjd? Tips på var man kan köpa fettspruta med nippel och gejderfett?
Hälsningar,
Anders
wapper
Inlägg av wapper »
Anders, du skall definitivt se till att smörja kulmuttern speciellt om du inte ser något fett utanför muttern. Fettspruta finns förmodligen att köpa hos Optimera, Biltema, Mekonomen eller Jula. Du skall använda kullagerfett som säkerligen också kan köpas från någon av ovanstående butiker.
De kulmuttrar som saknar smörjnippel måste kompletteras med sådana och det är sannolikt M6-nipplar.
archen
Inlägg av archen »
Tack för det supersnabba svaret!
Får bli en sväng till biltema imorgon. Förresten glömde nämna att kulskruven går hur fint som helst när portalen går bort från motorn men går ojämnt när den går åt motsatt håll.
På både X och Z så satt det gängade hålet för nippel rakt in i godset.. hur sjutton har dom tänkt man ska kunna smörja då? Finns de något annat alternativ eller lär jag demontera hela Z varje gång jag ska smörja? Hur ofta ska man fylla på i nipplarna?
Hälsningar,
Anders
wapper
Inlägg av wapper »
Det kan finnas många orsaker till att kulskruven går ojämnt. En kan vara att det saknas fett men mera troligt är att du inte lyckats ställa in Mach3 rätt. Det är några parametrar som är viktiga, bland annat acceleration men också max hastighet och inte minst förflyttning per enhet eller vad det nu heter i Mach3.
Jag läste någonstans här på forumet om att det är viktigt att läsa manualen för Mach3 från pärm till pärm innan man börjar fräsa och det tror jag kan vara en bra strategi.
Hålen för smörjnipplar i kulmuttrar brukar vara borrade och gängade så det är bara att införskaffa nipplar. Dessa skulle för övrigt varit med i leveransen.
archen
Inlägg av archen »
Jag testade att plocka isär allt.. kulskruven går hur lätt o jämt som helst när motorn inte är monterade (när jag skruvar för hand på axeln)
När jag skruvar på motorn går de ojämt och känner jag på motorn när den är lös så går den oxå hur enkelt som helst.. börjar misstänka kopplingen mellan motor o axel. Kan man justera den på nå sätt? Börjar misstänka att den inte är centrerad rätt? Finns två insexskruvar att dra åt.. den ena spänner hylsan på motorsidan och den andra på axelsidan
Angående parametrar i Mach3 så har jag ställt allt efter vad manualen sa.
Kopplingen ser ut såhär:
boris
Inlägg av boris »
Hej!
Om du bor nära Linköping kan du låna en oljekana med oljan av mig. Du får också två smörjnipplar
så att du kan testa om det blir någon förbättring.
Om du misstänker något fel med axelkopplingarna är sådana på bilden min
rekommendation. Nackdelen är att de är lite dyra, 16 euro styck.
Du måste titta på ritningen för att vara säker att de passar din maskin.
Eventuella axiella eller radiella fel fixar de utan några problem.
archen
Inlägg av archen »
Hej Boris,
Tack så jätte mycket för de erbjudandet! Tyvärr bor jag 30 mil ifrån dig. Dom där kopplingarna såg mycket bättre ut! Tror jag ska införskaffa några sådana.. men jag lär även se över smörjningen av kulskruvarna.. kollade på kulskruven till Y axeln och nippeln såg inte ut att vara använd så misstänker att de är osmort!
Fick lov o dra till jobbet men ska ta med en fettspruta härifrån o testa när jag kommer hem.. Vad använder du för olja/fett till dina kulskruvar?
Maskinen går jättemjukt och fint när axeln rör sig ifrån motorfästet.. däremot när man kör åt andra hållet uppstår vibrationer och oljud samt ibland nyper den så motorn stallar.
Kan de va så enkelt att att de går osmort? vågar inte köra nå mer förrän jag gjort någon förändring så jag inte kör sönder grejerna de första jag gör.
Hälsningar,
Anders
boris
Inlägg av boris »
Jag har aldrig haft några problem eftersom jag kört fräsen med osmörjda kulskruvar.
jag köpte några liter olja av remme: http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/ ... eries.aspx
Felet kan vara vad som helst, tyvärr. Försök med mjukvaran eller om någon med likadan fräs kan skicka dig
en fungerande konfiguration fil som du kan testa.
archen
Inlägg av archen »
Ah okej.. kanske inte är så enkelt som jag hoppats på då.. Vi hade lite kullagerfett här på jobbet jag kan prova med ikväll. Kan de funka bra till kulskruv?
Eftersom Y och Z axeln inte hade smörjnipplar och att man behövde demontera halva maskinen för att kunna smörja.. kan de va så att de bara är X-axeln som behöver smörjas? (Den enda som har nippel)
Har kontaktat säljaren för tips!
Hoppas på att någon med liknande maskin kan ge tips på hur ni gjorde..
Hälsningar,
Anders
wapper
Inlägg av wapper »
"Vi hade lite kullagerfett här på jobbet jag kan prova med ikväll. Kan de funka bra till kulskruv?"
Se mitt första inlägg i denna tråd :).
wapper skrev:Du skall använda kullagerfett som säkerligen också kan köpas från någon av ovanstående butiker.
archen
Inlägg av archen »
Se där.. dags att lära sig läsa tror jag :-) Tack så mycket wrapper!
Läste på ett annat forum oxå där någon hade löst problemet genom att ändra steps per från 400 till 320. Står 400 i manualen dock men den ska man tydligen inte gå allt för mkt efter. Vad innebär alla dessa inställningar?
Step per, velocity (hastighet?), acceleration säger sig själv men vad är step dir och pulse dir?
Hälsningar,
Anders
