Tips på diskbänksbelysning?
nifelheim
Den första
Re: Tips på diskbänksbelysning?
Inlägg av nifelheim »
Anders Olsson skrev:
Det borde gå att få tag på förhållandevis smäckra T5 armaturer med HF-drivare (snabb tändning och flimmerfritt ljus) nu för tiden kan man tycka.
jag kör med 2 st 21watt T5
http://www.clasohlson.com/se/Lysrörsarmatur/Pr328557000
ovanför diskbänken, dom går att montera "vinklade" så dom inte lyser utåt.
Armaturen med lysrör är ungefär 2 x 4cm i bredd och höjd, eller tvärt om , om dom monteras "vinklade".
Funkade så bra så jag nyligen köpte två till och satte under hyllan ovanför arbetsbänken.
elf98
Inlägg av elf98 »
En annan aspekt med ljusstyrka är att ljuset från en LED oftast kan riktas precis dit du vill ha det, och du får därmed nytta av alla lumen som produceras. Med lysrör/glödlampor/halogen så strålar ljuset åt alla håll och kanter och även med en bra reflektor så kommer en del av ljuset att produceras till ingen större nytta.
Jag fick en klase begagnade sådana som nifelheim länkar till (fast länken strular), åtminstone nån av dem blir ganska varm vid drivdonet. (Jag har nog den kortare modellen, kanske iaf).
elf98: det är väl just det som är ett problem vid en diskbänk, reflexer via bänkskivan gör att man inte vill ha riktat ljus...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Då får man, som jag, ha svart bänkskiva och mattsvart kakel. ;)
elf98
Inlägg av elf98 »
Du vill ju att den el du använder skall leda till att ljuset är riktat nedåt mot bänkskivan, och inte att mer än 50% av ljuset är riktat uppåt som i ett lysrör? Med en brasklapp för supereffektiva reflektorer.
Lumen är total utstålad ljusmängd. Mer intressant borde väl vara att mäta en lampas effektivitet i Lux i stället? För att se hur mycket av ljuset som skapas man faktiskt har nytta av?
Hur stor del av ljuset förloras av att studsa mot en vit yta?
De överskåp och lysrörsarmaturer (för bänkar) jag sett har alla haft vit yta.
Men visst, man kan sätta en blank metallyta för att få bättre reflektering. Lysröret är nog i sig en såpass jämn ljuskälla att det inte blir några problem med ojämnt ljus änve då.
Jag har för övrigt sett mängder av "andra" lysrörsarmaturer med vit yta som "reflektor". Men visst, det förekommer även metallreflektorer.
