T: Panik! Fräsning eller svarvning i plast
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: T: Panik! Fräsning eller svarvning i plast
OK, då snidar jag till biten åt dig.
PM:ar du din adress mm så jag får in uppgifterna i kontakt listan
- tecno
- Skype: tecnobs
Så bidde det hela, lite miss i måtten små änden 15.18 och grov 19.7 längden nån tiondel för lång men det får du ta.
Planerade göra annat idag men dessa JÄVLA njurstenar lämnar mig inte ifred
- tecno
- Skype: tecnobs
Hur har det gått med dina gjutningar, en bild rapport kan vi väl få
Glömde jag skicka PM till dig?
Gah!
Svarvningen du gjorde var kanon, perfekt.
Men att sedan få till formen från det var väldigt svårt...
Testat latex, lera och plastfilm.
Inget blir riktigt bra tyvärr. Latex är enklast, men inte stabil i formen när aluminium tas bort.
Trotts att jag lägger på en annan hård massa utanpå.
Plastfilmen viker sig i kanten och skarven gör att det inte blir helt runt.
Lera fäster för bra på betongen...
Ska testa vax, men är rädd för att det fäster på betongen.
Gah!
- tecno
- Skype: tecnobs
Borde inte strula om du har bra med släppmedel på pluggen. Provat att göra en strut av bakplåtspapper som du har på pluggen?
Bilvax brukar funka bra som släppmedel för PP. Jag kör med Sonax flytande och lägger först på ett lager och polerar som vanligt och sen ett lager utan polering. Då tror jag att man kan få det lite tjockare så det fyller ut ev ojämnheter som kan ge mekanisk fasthållning bättre.
tecno du är kung!
Att jag inte tänkt på bakplåtspapper innan. Gah igen!
Använder det i botten på några former och det släpper perfekt.
Att jag inte tänkte på det till struten med, ibland är man ju lite tappad.
Har 4 olika sorters plast, olika lim, gjutmassor och inget funkar.
Nu är det jag som ligger back en tjänst igen. Tack!!!
- Swech
- EF Sponsor
Annars får du väl dra ned till kiosken och köpa xxxxl av Näcken eller Nils Adamsson
Swech
Swech
Har testar, de drar ihop sig när pluggen lossar så det blir vågigt.
Funkade med en vanlig Profil.
