Bästa driverlösningen för en gatlampa?
Re: Bästa driverlösningen för en gatlampa?
Det önskas alltså ett professionellt design med EMC-provning osv. och det finns nog fler här som klarar men då rör det sig om riktiga pengar också.
Men danei har rätt: en primärswitchad strömåterkopplat nätdel är nog svaret, jag hade designat den som en gemensam primär nätdel med 3 st switchade strömgeneratorer efter, evt. som 3 st primärswitchade strömgeneratorer, lite beroende på vad som löner sig bäst.
Men det exakta design beror på en del uträkningar och dessa gör jag inte utan betalning när det rör sig om ett kommersiellt produkt.
whynot
Inlägg av whynot »
Förstår också att jag inte får en färdig lösning utan att betala men är bra få lite koll så man vet vad som går att göra. Viktigt är att det håller bra och inte stör.
Vad jag förstår efter att pratat med en transformatorfirma så får man inte ha en vanlig transformator till konsumentprodukter utan bara till industrin, dom måste vara switchade.
Om någon är intresserad och kan det här så går det att höra av sig.
Extruderverktyget och linser och ledplattor är beställda till lamporna.
Drivern går att tillverka där eller i Taiwan också om det finns en färdig lösning.
Det är alltså ett nytt design av själva lampan? Och i så fall: varför?
Efter vad jag har sett finns det gott om färdiga gatulampor och de har såklart drivdon och allt. Är det verkligen så mycket bättre & billigare med er/ditt design?
Vi bytte under sommaren armaturer (samma stolpar) inom vårat bostadsrättsområde.
Ca 10-15 stolpar. Jag är inte helt säker på vad det är för teknik, tror inte att
det är LED i alla fall. Var en elfirma som fixade det. Men här låter det ju som
design, tillverkning och försäljning i stor skala. Det är ju en *helt* annan
fråga än vad det lät som från början...
whynot
Inlägg av whynot »
Jag tror det kan bli en bra och billigare lampa än dom som finns idag. Har tittat på flera modell och hållit på i 5 år och provat olika lösningar.
Var i Kina i våras på LED-mässa och sökte, besökte 4 fabriker också men hittade inget som jag tyckte var bra.
Tror modellen jag nu har kommer att fungera bra, skulle den inte fungera på vägarna så till privata områden blir den bra.
Har en kines nu som kollar vad Meanwell kan göra.
Du kan ju höra av dig med utförliga specifikationer om du önskar ett design men ett tips kan jag redan nu ge: kolla med el-bolaget om det krävs PFC på lamporna!
whynot
Inlägg av whynot »
Har kontakt med Trafikverket som håller i lampor på vägarna och Elsäkerhetsverket
och Svensk Elstandard och Vattenfall som sköter lamporna i Eskilstuna.
Finns i alla fall EU-direktiv för dom viket det inte gör på vanliga LED-lampor än.
Remisstiden för vanliga LED-lampor går ut 7 Sept och efter det räknar man med att det finns ett sådant.
Trafikverket har något som heter VGU 2004:80 som gäller för lysen efter vägar
men den går inte att följa när det gäller utbyte av lampor endast vid nyinstallation
kan det gå. Men dom menar att det mesta blir bättre än vad som finns idag.
Om jag inte får något bra svar så kan jag höra av mig.
whynot
Inlägg av whynot »
Menwell har en power supply som heter HLG-60H-54 typA
Den har bara en utgång så ifall en modul går sönder går det väl för mycket ström till dom andra?
I så fall går alla sönder eller år det att skydda på något vis?
Omöjligt att svara på utan att veta exakta data på den nätdel och jag ids inte lägga fritid på att leta upp detta för ett kommersiellt projekt.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Icecap, du har i tre inlägg nu förkunnat att du inte avser lägga tid på dett då det är komersiellt.
Jag tror alla fattat det nu.
Det funkar liksom inte att folk som inte tänker svara skall meddela detta i trådarna.
Samma gäller om jag inte vet svaret på en fråga. Då postar jag väl inte "jag vet inte".
whynot skrev: Vad jag förstår efter att pratat med en transformatorfirma så får man inte ha en vanlig transformator till konsumentprodukter utan bara till industrin, dom måste vara switchade.
Jag förstår inte det här stycket. Kan du förtydliga?
whynot
Inlägg av whynot »
Ska kolla upp det i morgon igen vad han menade, var själv lite fundersam vad han menade. Frågade inte mer när han sa att konsumentprodukter fick inte ha vanliga transformatorer utan det skulle vara elektroniska, men återkommer i morgon om jag vet mer.
Aha det var så du menade. Det låter inte rimligt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Något långt bak i mitt huvud handlar det om verkningsgrad och att det är svårt att uppnå med en vanlig transformator (iof kommer det från en leverantör av switchade nätaggregat..)
Lite googlande gav inte mycket, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 278:SV:NOT kan kanske vara en start?
Så kan det vara.
