Kan jag använda den här USA-prylen med 220V?
Maxbeta
Re: Kan jag använda den här USA-prylen med 220V?
Inlägg av Maxbeta »
Datorspel... det är den där masken va? :D
gkar
Inlägg av gkar »
Maxbeta skrev:Jag gjorde en tabbe och beställde hem en trådlös enhet till hemmabion som till synes bara är för USA. Jag läste manualer innan köpet och i dessa så kunde jag se att den levererades med två sladdar, en för USA och en för Europa. Så därför ställde jag aldrig frågan till säljaren dumt nog.
När jag fick hem prylen visar det sig att den bara ligger med en amerikansk kontakt och den har bara märkningen 110V/35W på undersidan.
Jag såg att Clas Ohlson har en transformator 220V->110V för 180 spänn så det är ju alltid en möjlighet men det vore väldigt skönt att slippa ha en grunka till i vardagsrummet om möjligt.
Jag googlade lite och såg i en tråd att amerikanska Xbox som är märkta för enbart USA i själva verket funkar lika bra med 220V. Det hade någon upptäckt när de monterat isär en sådan.
Så jag tog fram skruvmejseln och tog en titt i den här prylen. Det första jag ser är en säkring märkt 31.5A / 250V. Skulle det kunna antyda att den här enheten är av den typen som klarar 220 V?
Det är skilda frekvensband för en del saker här och i Staterna.
Kolla också vilken frekvens den arbetar på så att det inte krockar med något här i Europa.
Maxbeta
Inlägg av Maxbeta »
Den amerikanska manualen säger
Freq range: 2.4 to 2.4835 GHz
Channels: 3
Tejpa fast givaren från en Min/Max termometer på trafon, gärna med lite isolering utanpå givaren.
Så länge den håller sig under säg 60 grader är det nog rätt lugnt.
Maxbeta
Inlägg av Maxbeta »
Samma frekvensuppgifter i svenska manualen som jag hittat på nätet, så det borde vara lugnt.
Jag kör min Airport på 2,4 Ghz men det går att byta till 5Ghz om jag skulle upptäcka något strul där. Finns det någon metod att testa detta förresten?
gkar
Inlägg av gkar »
Testa vad?
Maxbeta
Inlägg av Maxbeta »
Testa om de båda 2,4 Ghz sändarna samsas ihop menade jag. Jag vet inte hur det där funkar riktigt.
xxargs skrev:undras hur desperat världen befolkning, vana vid nallar och internet skulle bli om man i ett snäpp gick tillbaka till 1982... där kommunikationen mellan varandra var kolkornsmicken och hörlur på en Diavox och ett till många-kommunikationen skedde via TV1 och TV2 samt publik radio samt näst intill var landsförrädare i straffsats räknat om man lekte med sin lilla FM-spionsändare på någon mW och runt 100 MHz...
Those were the days...
Petitess: kolkornsmick+nummerskive-telefonen, oftast grå, som stod i "alla" hem, hette Dialog. Diavox var televerkets första knapptelefon.
Sidospår: Den fanns i flera utföranden, om man ska köpa en begagnad på loppis så se till att den har minst 12 knappar. Det fanns en med 10 knappar (och två "blindknappar" där * och # skulle sitta) som körde pulsval, medan alla som har * och # verkligen har tonval. I katalogen fanns nån modell med * och # men utan R-knapp, nån sån har jag aldrig sett i verkligheten. Det fanns en del specialmodeller också, t.ex. med en radda lysdioder som indikerar nåt bra, och så fanns en modern modell av "chef/sekreterartelefon" (där man alltså har två telefoner kopplade så att man både kan ringa lokalt direkt mellan dem och även ringa "ut". Jag har två sådana telefoner, antar att det är tänkt att man ska köra dem mot samma "ut"-lina men den anslutningen är en vanlig televerket-fyrledarkoppling som på vilken "T-märkt" telefon som helst, så i princip kan man köra olika linjer. Jag antar att de här togs fram för att man tröttnade på att tillverka bakelittelefoner med den här funktionen - det gjordes aldrig nån kolkornsmikrofonmodell med plastskal som hade lokaltelefonfunktionen, så det nytillverkades ett litet antal bakelittelefoner långt efter de flesta var i vanlig plast).
Diavox är en riktigt bra telefon, verkar vara i stort sett outslitlig och har dessutom bra ljudkvalitet (till skillnad från framförallt Dialog) och om man har rätt modell så har den tonval så man slipper vänta en evighet på att pulsval skickas från telefonen... :tumupp:
