kondensatorfråga?
kimmen
Re: kondensatorfråga?
Inlägg av kimmen »
labmaster skrev:Jag har ett gammalt nätagg som jag byggde i mitten på 70-talet där det sitter ett par av dessa kondensatorer. Om jag sammanställer statistik från alla gamla byggen jag har från samma årtionde så går det inte att säga att rifa:s gamla plastfilmare är sämre än några andra. De som sitter i nätagget är nämligen fortfarande hela trotts sin ålder.
Men dessa är inte plastfilmare.
AMP
Inlägg av AMP »
Rifa kondensator är byggda på papper för att tåla spännings spikar. När det går hål på papret så läker inte kondingen som plastfilm.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
FEL! FEL! FEL!
Gräsligt vad ni är hemma på elektronik här på forumet .... INTE! :x Papperskondingar ÄR självläkande. Det innebär att om det blir ett överslag inne i kondingen bränner strömmen vid kortslutningsstället bort papper och metallisering runt kortslutningen varvid strömmen upphör. Polypropylen har exakt samma egenskap. Därför är alla avstörningskondensatorer uppbyggda av antingen papper eller polyprop.
Historien gör gällande att RIFAs (numera stängda och till utlandet flyttade) gamla fabrik i Kalmar gjorde avstörningskondingar i papper enbart. Då kom konkurrenterna på att man skulle använda plast, men RIFA gick i sin gamla papperslunk och genomförde inget byte. Ett tag senare kom kunderna på att konkurrenterna plastkondingar var ganska usliga och gick tillbaka till RIFA-kondingar, vilka höll världsklass. Så kom inte och snacka skit om RIFA. :x :x :x
AMP
Inlägg av AMP »
Ja läga ner min verksamhet på forumet. och ja jag hade fel det var tvärtom läste fel i elfas fakta sidor sorry. Adjö ha så kul med eran FMRI teknik.
HUGGBÄVERN
Känner mig plötsligt som en ärkeskurk .... :roll:
Det är lätt att tro på allt som är skrivet, men det som skrevs här, och som borde markerats som ett citat, eller angivande av källa är helt fel.
Däremot tycker jag att man kan ta en rättelse - sådant har jag fått tåla mer än en gång på det här forumet. :oops:
Det kanske ska ställas en fråga om vilka tillverkare av avstörningskondensatorer det finns/fanns.
rickricaro
Inlägg av rickricaro »
Oj trodde det skulle vara en lätt fråga men det var det tydligen inte :)
Den lilla biten ni såg var toppen. Jag gjorde en bättre bild så kanske den blir lättare att identifiera.
Och något schema har jag inte.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
ME271M547 @ google ->
Description EMI suppressor, classes X1 and X2, metallized paper
Länkarna funkade dåligt med phpbb3, kopiera klistra in / Markera öppna länk. (I firefox.)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Bra bilder nu! En vanlig kondensator 47nF250 Volt~.
Välj en på 500 Volt AC
Finns på Elfa.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18852
Pucco
Inlägg av Pucco »
Den är ju inte X-klassad och godkänd för att koppla över fas-nolla.
Då är Elfa 65-649-67 ett bättre val.
007sweden
Skype: oo7sweden
Ja som sagt, den du hade förut var X-klassad, den på elfa som SM7CZR länkar till är inte. Så ta en X-klassad med samma kapacitans och samma eller högre spänningstålighet.
Pucco länkade till en lämplig. :)
