Men dessa är inte plastfilmare.labmaster skrev:Jag har ett gammalt nätagg som jag byggde i mitten på 70-talet där det sitter ett par av dessa kondensatorer. Om jag sammanställer statistik från alla gamla byggen jag har från samma årtionde så går det inte att säga att rifa:s gamla plastfilmare är sämre än några andra. De som sitter i nätagget är nämligen fortfarande hela trotts sin ålder.
kondensatorfråga?
Re: kondensatorfråga?
Rifa kondensator är byggda på papper för att tåla spännings spikar. När det går hål på papret så läker inte kondingen som plastfilm.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
FEL! FEL! FEL!När det går hål på papret så läker inte kondingen som plastfilm.
Gräsligt vad ni är hemma på elektronik här på forumet .... INTE!
Historien gör gällande att RIFAs (numera stängda och till utlandet flyttade) gamla fabrik i Kalmar gjorde avstörningskondingar i papper enbart. Då kom konkurrenterna på att man skulle använda plast, men RIFA gick i sin gamla papperslunk och genomförde inget byte. Ett tag senare kom kunderna på att konkurrenterna plastkondingar var ganska usliga och gick tillbaka till RIFA-kondingar, vilka höll världsklass. Så kom inte och snacka skit om RIFA.
Ja läga ner min verksamhet på forumet. och ja jag hade fel det var tvärtom läste fel i elfas fakta sidor sorry. Adjö ha så kul med eran FMRI teknik.
- HUGGBÄVERN
Känner mig plötsligt som en ärkeskurk ....
Det är lätt att tro på allt som är skrivet, men det som skrevs här, och som borde markerats som ett citat, eller angivande av källa är helt fel.
Däremot tycker jag att man kan ta en rättelse - sådant har jag fått tåla mer än en gång på det här forumet.
Det kanske ska ställas en fråga om vilka tillverkare av avstörningskondensatorer det finns/fanns.
rickricaro
ME271M547 @ google ->
Description EMI suppressor, classes X1 and X2, metallized paper
Länkarna funkade dåligt med phpbb3, kopiera klistra in / Markera öppna länk. (I firefox.)
Bra bilder nu! En vanlig kondensator 47nF250 Volt~.
Välj en på 500 Volt AC
Finns på Elfa.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18852
Finns på Elfa.
Den är ju inte X-klassad och godkänd för att koppla över fas-nolla.
Då är Elfa 65-649-67 ett bättre val.
Ja som sagt, den du hade förut var X-klassad, den på elfa som SM7CZR länkar till är inte. Så ta en X-klassad med samma kapacitans och samma eller högre spänningstålighet.
Pucco länkade till en lämplig.
