TV bildrör, flimrar / konstrar under uppvärmning.
SM7CZR
Re: TV bildrör, flimrar / konstrar under uppvärmning.
Inlägg av SM7CZR »
Ha den under uppsikt åtminstone när den är igång!
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Nya tv apparater brinner sällan, det är mycket sällsynt, ej heller är det dammet som brinner.
Det var tv apparater som var tillverkade på 60/70 talet som har stått för dom mesta bränderna.
Det var en kondensator av märket Plessey, den s.k. gula brandbomben som tog eld
och i samband med dåtidens tv höljen i trä var det inte lyckat.
Den Plessey kondensatorn var dåtidens Y X kondensator och ersättare gavs gratis
till alla reparatörer, den var vit färgad.
Kjelle
Kan kanske också vara vettigt att dra ut proppen, eller stänga med huvudbrytaren, om den har standby-läge.
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Okej får göra det och samtidigt leta efter något annat! Tack för ni tog er tid!
Får väl leta efter en äldre lcd tv, bör väl vara ganska likvärdiga eller bättre.
Den har mekanisk brytare med som alltid stänger den på.
svenne1985
Hmm otur går inte få fram vilken vilket vestel chassi jag har varken google eller leifline.com har denna modellen i listorna, men men bara att köra på så länge det funkar alltså! (centrum aries 400/01s)
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det verkar inte som någon i tråden föreslagit dig att byta högspänningskondningen. Det kan mycket väl vara den som spökar.
Jag vet att du skrev att du vet vad högspänning är men vill ändå påminna dig om att ladda ur kondensatorn innan du löder bort den.
svenne1985
Får höra med en släkting som gått elektronik utbildning och hållt på med detta länge, visst hade klarat det själv men han gör det bättre (plus han "ser" annat när man är och kollar på det, ja erfarenhet!) får se hur länge den håller, Vestel är dem bra eller dåliga i övrigt?
De är en lågpristillverkare i turkiet, varken bra eller dåligt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vestel
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Ja, på högspänningskondensatorn(flyback) kan lödningarna släppt.
Kondensatorn sitter nära högspänningtransformatorn, brukar vara märkt 1600 eller 2000 V och några få nano Farad.
För övrigt kolla efter svullna elektrolytkondensatorer, om locket har lyft.
Kjelle
svenne1985
Ska absolut lyfta locket en dag och kolla och blåsa bort allt damm, blir dock när någon kommer förbi och hjälper mig, hade säkert blivit roligt flytta en tv som väger lika mycket som mig själv, självmant.. inte :roll: :)
Köp en ny på lämplig ställe, de tar ju med sig den gamla enligt reklamen :D
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
svenne1985 skrev:Glömmer aldrig när den skulle upp i lägenheten om man säger så!
sorry för OT men...
en polare hade en liknande, en sony, och han hittade en tjej i grannhuset och fick ett par kompisar att hjälpa han bära sin klenod till kärleken, och det var tydligen en svettig historia. Sedan tog kärleken slut redan efter ett par veckor, och sonyn skulle bäras tillbaka till kompisarna måttliga förtjusning... :tumupp:
Men vänta nu, om bilden "sjunker ihop" så är det väl i höjdled den tappar storlek, och strecket går tvärs över bildrutan från vänster till höger så att säga?
I så fall är det vertikalavlänkningen, och eftersom TV'n i övrigt verkar tycka att "läget är okej" så är det väl mer specifikt slutsteget. Det är ungefär lika avancerat som ett enklare ljudslutsteg, och vad jag minns innehåller just den delen på en TV inte farligare spänningar än ett ljudslutsteg heller.
Om du har tur står det till och med "Vertical Deflection" eller liknande på en del av kretskortet. Titta så att kondingarna där, och kondingarna omkring nätdelen ser friska ut.
En budgetvariant som förekom på visas tjock-TV var att högspännigsdel och nätdel var gemensam, då var högspänningen igång (fast kanske på längre spänning?) även i standby-läge.
OBS att en TV innehåller en del rätt farliga spänningar. Dels är högspänningen rätt farlig, men det syns ju rätt bra var de delarna finns om man vet var man ska leta. Däremot kan uppåt drygt 300V finnas ungefär var som helst i resten av TV'n.
