Templogg :)
Henry
Inlägg av Henry »
Där ser man genast skillnaden i vätska. Väntar du någon timme till tills det har stabiliserat sig så har du en ganska så stabil temp skulle jag kunna tro.
Malm
Inlägg av Malm »
Kul grej :) Vad har du för interface mellan tempsensorn och PC:n?
Logan
Inlägg av Logan »
he he.. Jag väntar fortfarande på komponenterna från elfa men jobbat lite på iden för att logga tempen.
1. Lagrar tiden + tempen då den startade
2. Efter en sec kollar igen om tempen är annolunda sedan (1 eller 3), om så fall gå till 3 annars gå till 2
3. Sparar datan tempen + tiden och går till 2 igen.
På detta sätt så borde man kunna spara på en massa utrymme om man ska lagra en längre tid och samtidigt få med mera exakta värden?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Malm: Jag har en DS9097 passiv adapter, som jag knåpat ihop själv. :)
Logan: Hmm, bra idé.
Logan
Inlägg av Logan »
Min kanske inte är så smart men ska bygga en i en box
Och men denna på så får jag ut 8 utag.
Logan
Inlägg av Logan »
Vad använder du för program för att göra dessa snygga diagram?
MadModder
Jag tar in loggfilen i Excel bara. Har inte börjat fixa in nån diagramfunktion i nån egen mjukvara än...
