Cincinnati 10 hc 4500
Re: Cincinnati 10 hc 4500
En film på en 10HC-4000.
Berättaren säger att kulskruven är utbytt.
Så vid 4m X-axel verkar det vara kulskruv som gäller.
Däremot vet jag att den 25-HC som fanns på Nohab i Trollhättan hade kuggstång.
Den hade nog en X-rörelse på 10-12m.
Det borde finnas information i kulskruvskataloger hur lång skruv man kan använda vid en given diameter.
maskinteknik
Inlägg av maskinteknik »
Tack Persa!
Det enda jag vet är en video på youtube där de nämner att de bytt x skruv på en 4 meters 10 hc maskin.
Jag har kört en Waldrich Siegen axelsvarv med 10 meters kulskruv (dia 100mm), där löser de problemet med häng på skruven genom stödlager som "gömmer sig" när släden med mutter skall pasera, som någon slags jordekorre dyker de ner och sedan upp.
Känner Du han i Vetlanda som annonserar ut ett TNC 355 utan skärm på Blocket?
Mekanex har en sida för beräkning av kritiskt varvtal. Den kan nog ge en fingervisning men jag skulle också dubbelkollat med någon kulskruvsleverantör.
persa
Inlägg av persa »
maskinteknik skrev:Känner Du han i Vetlanda som annonserar ut ett TNC 355 utan skärm på Blocket?
Ja, jag känner honom. En bra kille. Troligen kommer systemet från en FIL bäddfräs som han bytte system till Fagor på för något år sedan. Dom har standardiserat med Fagor på den verkstaden
maskinteknik
Kollade på Mekanex sida och vid en kärndiameter(?) av 70 mm verkar det vara svårt att komma över 3500 i längd om man vill kunna snurra den med 1000 rpm vilket vid stigning 10mm/varv ger en matning av 10meter/min. Nu kan man väl nöja sig med en lägre snabbtransport. Tål att tänkas på.
persa
Inlägg av persa »
Vad är dom stora ljusblå sakerna uppe på spindeldockorna för något ?
maskinteknik
Det ljusblåa är likströms spindelmotorer 11kw drivna av gettys servo växellådan består av hög och låg. Max 4000 rpm.
Tack för info om tnc 355 säljaren!
persa
Inlägg av persa »
OK, men det var en konstig placering av en spindelmotor. Normalt sitter dom ju alltid monterade på baksidan av pelaren parallellt med maskinspindeln. I alla fall på alla horisontalmaskiner jag kan komma på
Nja, Sajo har väl också vertikal spindelmotor?
För att ha horisontell spindelmotor, måste pelaren vara av öppen typ, så motorn kan sticka ut bak.
11kW?
Jag skulle tro att 18.5kW är närmare sanningen.
persa
Inlägg av persa »
Kan så vara. Det var ju ett tag sedan man skådade en Sajo närmare. Tänkte mest på Japanska maskiner
Denna lösning bör innebära en mer omfattande växellåda, men å andra sidan troligen lättare att serva vid behov :)
Jag tror att 10:an i 10HC står för STANDARD spindelmotor 10 HP, men sedan fanns det ju kraftigare motorer som option. Analogt bör 25HC stå för standard spindelmotor 25 HP (18,75 kW)
maskinteknik
Kan vara så att 10 står för 10 hp då dokumentationen säger att det finns två alternativ 7.5 kw och 11 kw. Detta är dock på pappret, skall kolla vad verkligheten säger
maskinteknik
Har varit och kollat spindelmotorerna och där står det 10 hp så jag har nog bara ynkliga 7.5 kw och två växlar att använda.
Det var ju lite surt. :tumner:
Jag tyckte motorn såg så stor ut till formatet.
Ja ja, det fullt användbart i alla fall.
Har du funderat något på hur styrsystemsbytet ska struktureras?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Brukar man inte använda roterande kulmutter till så här långa skruvar? Det hjälper inte mot nedhäng iofs, men kritiskt varvtal blir ju ett icke-problem.
persa
Inlägg av persa »
arvidb skrev:Brukar man inte använda roterande kulmutter till så här långa skruvar? Det hjälper inte mot nedhäng iofs, men kritiskt varvtal blir ju ett icke-problem.
Har sett den lösningen på en större vertikal Stama (X-axel 2500 mm)
maskinteknik skrev:Har varit och kollat spindelmotorerna och där står det 10 hp så jag har nog bara ynkliga 7.5 kw och två växlar att använda.
7,5 kW kan ju tyckas vara väl lågt på en så stor maskin även om växellådan hjälper upp det hela. Du kanske bör fundera på byta till större spindelmotor när du fått det andra att funka. Har sett en 10HC maskin specad med 15 kW motor
