EMCO PC Turn 120 -96 (CNC-svarv)
Re: EMCO PC Turn 120 -96 (CNC-svarv)
helipop skrev:Detta är en EMCO Turn 120P alltså inte en PC turn
Märkligt, det står ju PC-turn på skylten. :humm:
Som Tecno säger, det finns väl knappast något annat än en PC som bootar MS-DOS?
Finns någon anslutningskontakt mellan skärm och grafikkort som liknar PC?
helipop
Inlägg av helipop »
Notera att denna tråd rör två olika EMCO Turn, jag har både en PC Turn 120 och en EMCO Turn 120P, så bilderna som är högre upp rör den andra svarven. I denna finns ingen datorlåda, utan moderkortet sitter på baksidan av knappkonsolen. :) Lite rörigt med två svarvar i en tråd kanske. :) Ska kolla hur kopplingen är och var den kommer ifrån.
Jaha, det var ju inte så lätt att fatta. :)
Märker du någon skillnad mellan kall och varm skärm?
helipop
Inlägg av helipop »
Jag zappade bara lite med den i kanske en kvart sammanlagt. Så jag kanske borde låta den stå på under en tid för att se om den värmer upp?
Gå igenom alla insticks kort och se till att de sitter som de ska i PC:n.
Ett tips! Ta backup på hårddisken, floppys, eeprom, osv.. Går det förlorat så är hela maskinen värdelös.
helipop
Inlägg av helipop »
Jag har program på diskett. Och återigen, vi snackar inte PC Turn nu utan Turn 120P, det är alltså bara en tastatur med påbyggt moderkort och ingen PC eller instickskort eller liknande. Ska ta bilder sen och visa hur det ser ut i skåpet.
Men hallå, den bootar ju upp med MS-DOS i din youtube snutt = PC modell äldre. Förmodligen har den ISA buss på moderkortet frågan är om det är 8bit eller 16 bit?
Inte enklast i världen att hitta grafikkort till men för måste det redas ut vad som sitter där.
helipop
Inlägg av helipop »
Klippt tillhör den andra svarven, allt som är ovanför dagens första inlägg hör till den andra svarven och den fungerar redan som den ska. Case closed. Bilderna på sida ett är till synes en annan svarv med annat utförande.
Sorry, inte undra på att det blir fel när inläggen inte stämmer. Så bilden med kontaktdonen du skiftade är dessa också på 'andra' svarven?
Tips, använd separata tråder. Och märk inläggen tydligt..
helipop
Inlägg av helipop »
Yes, den svarven är i fungerande skick och skärmen fungerar till synes då jag både botar och har programmen igång.
Det är dagens inlägg, och bilder som gäller svarv nummer2 som helt saknar pc och har inbyggt moderkort i tastaturen. TM02. Kanske borde skapat en ny tråd ;)
Skapa ny tråd med nya bilder
Och flytta ut alla bilder som hör dit.
helipop
Inlägg av helipop »
Jag fixar snart. =)
