Söker elmotor (3 kW 3-fas)
Re: Söker elmotor (3kw 3-fas)
En 4kW.
Frågan är om axel och fläns är lika?
http://www.blocket.se/ostergotland/Elmo ... m?ca=6&w=3
antemannen
Inlägg av antemannen »
Hej! Tack för tipset m blocketannonsen, den hade varit perf, verkade stämma bra m axelmått osv, tyvärr var den såld.
MRSVETSARE
Inlägg av MRSVETSARE »
Denna har jag och den är helt ny
prototypen
Re: Söker elmotor (3 kW 3-fas)
Inlägg av prototypen »
Det där är en fotmotor, inte fläns.
Det där är en 4-polig därmed ca 1400 varv per min.
TS behöver en 2800 varv per minut.
Protte
MRSVETSARE
Ok , ville bara erbjuda vad jag hade och om det hade funkat
antemannen
Hej
Kul att folk försöker hjälpa till, all hjälp uppskattas! Jag har börjat fundera lite, motorn från jula ligger ju rätt bra i pris, och är enl rätt spec. Men jula säljer ju inte motorn med liten b14 fläns, om man kunde hitta en sådan fläns till julamotorn vore det ju bra, men det verkar som att det finns lite olika utformningar på den lilla b14 flänsen, med tre eller fyra fästhål mot själva motorkroppen. Min fläns passar inte på julamotorn, min är ca 4-5 mm för liten i diameter samt julamotorn har fyra fästhål, min har bara tre, dessutom om den nu skulle ha passa skulle jag bara ha kunnat fästa min fläns med en skruv och det går ju inte.
http://www.blocket.se/sodermanland/Elmo ... ?ca=11&w=3
Hittade denna motor på blocket, men den har ju förstås inte heller rätt fläns, men det kanske är enklare att skaka fram en sådan fläns till en ABB motor.
