L2t:s första effekt-LED projekt.
Re: L2t:s första effekt led projekt.
Hur bra eller dåligt vämeavledningen fungerar med vanligt 2 k lim har jag ingen aning om.
Kommer att använda speciallim nästa gång.
rikkitikkitavi
speciallimmet har ca 10 ggr bättre värmeledningsförmåga än ett vanligt 2K lim.
med ett 0,2 mm tjockt skikt betyder det att temperaturfallet över limmet är <5C för ett vanligt lim och <0,5 C för speciallimmet, vid 4W effektförlust. (utgick från en 2 cm stor värmeyta)
omräknat är det ca 0,1C/W för speciallimmet och ca 1 C/W för vanligt 2K lim.
Så om:
* Lysdioden har en effekt av t.ex 1000 mA @ 3,2 V = 3,2 W
* Effektivitet på 10% ( ..= 2,88 W värme )
* Termisk resistans, halvledare-till-kapsel 1,5 °C/W
* Termisk resistans, kapsel till metall-låda etc 0,5 °C/W
* Termisk resistans, låda till omgivande luft 5 °C/W
* Max temperatur på 85 °C
Så blir maximal omgivande lufttemperatur: 85 - (1,5 + 0,5 + 5)*2,88 = 65 °C
Det verkar rätt bra, fast känns som något antagande är fel?
Fortsättning följer med en andra byggnation.
Efter att ha fått hem en massa olika linser och testat, så blir nästa cykelbelysning med denna lins
Har börjat så smått.
Nu e inte jag någon mästare på termiska beräkningar men jag brukar utgå ifrån maximala tillåtna temperaturen på chipet istället för värmeeffekten. För en XP-G är max chiptemp 150 °C enligt databladet. Den termiska resistansen mellan chipet och lödpunkten på ledden är 4 °C/W. Sedan är det en termisk resistans mellan lödpunkten till stjärnans bottenyta, säg 6 °C/W. Så då får jag det till 150 - (4x3,2) - (6x3,2) - (1,5x3,2) - (5x3,2) = 97,2 °C. Denna räknare säger ca 100°C.blueint skrev:Så om:
I praktiken sjunker också spänningsfallet på en led med ökande temperatur, -2,1 mV/°C för en XP-G, så ifall spänningsfallet är 3,2V vid 25 °C blir det 3,2 - (125x0,0021) = 2,94V vid 150°C
Re: L2t:s första effekt-LED projekt.
Fick limmat fast led:en med värmeledande 2k lim.
Ikväll fick jag svarvat ett bakstycke och som skruvades på.
