L2t:s första effekt-LED projekt.
blueint
Re: L2t:s första effekt led projekt.
Inlägg av blueint »
Hur bra fungerar värmeavledningen? [W/C°]
l2t
Inlägg av l2t »
Hur bra eller dåligt vämeavledningen fungerar med vanligt 2 k lim har jag ingen aning om.
Kommer att använda speciallim nästa gång.
danei
Inlägg av danei »
Här du något värmeledande mellan rundstav och låda?
l2t
Inlägg av l2t »
Inget värmeledande mellan låda och alustav, nej.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
speciallimmet har ca 10 ggr bättre värmeledningsförmåga än ett vanligt 2K lim.
med ett 0,2 mm tjockt skikt betyder det att temperaturfallet över limmet är <5C för ett vanligt lim och <0,5 C för speciallimmet, vid 4W effektförlust. (utgick från en 2 cm stor värmeyta)
omräknat är det ca 0,1C/W för speciallimmet och ca 1 C/W för vanligt 2K lim.
blueint
Inlägg av blueint »
Så om:
* Lysdioden har en effekt av t.ex 1000 mA @ 3,2 V = 3,2 W
* Effektivitet på 10% ( ..= 2,88 W värme )
* Termisk resistans, halvledare-till-kapsel 1,5 °C/W
* Termisk resistans, kapsel till metall-låda etc 0,5 °C/W
* Termisk resistans, låda till omgivande luft 5 °C/W
* Max temperatur på 85 °C
Så blir maximal omgivande lufttemperatur: 85 - (1,5 + 0,5 + 5)*2,88 = 65 °C
Det verkar rätt bra, fast känns som något antagande är fel?
l2t
Inlägg av l2t »
Fortsättning följer med en andra byggnation.
Efter att ha fått hem en massa olika linser och testat, så blir nästa cykelbelysning med denna lins
Har börjat så smått.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
blueint skrev:Så om:
Nu e inte jag någon mästare på termiska beräkningar men jag brukar utgå ifrån maximala tillåtna temperaturen på chipet istället för värmeeffekten. För en XP-G är max chiptemp 150 °C enligt databladet. Den termiska resistansen mellan chipet och lödpunkten på ledden är 4 °C/W. Sedan är det en termisk resistans mellan lödpunkten till stjärnans bottenyta, säg 6 °C/W. Så då får jag det till 150 - (4x3,2) - (6x3,2) - (1,5x3,2) - (5x3,2) = 97,2 °C. Denna räknare säger ca 100°C.
I praktiken sjunker också spänningsfallet på en led med ökande temperatur, -2,1 mV/°C för en XP-G, så ifall spänningsfallet är 3,2V vid 25 °C blir det 3,2 - (125x0,0021) = 2,94V vid 150°C
l2t
Re: L2t:s första effekt-LED projekt.
Inlägg av l2t »
Fick limmat fast led:en med värmeledande 2k lim.
l2t
Inlägg av l2t »
Ikväll fick jag svarvat ett bakstycke och som skruvades på.
