Köpa ny dator med Windows 95/98?
Spazze
Re: Köpa ny dator med Windows 95/98?
Inlägg av Spazze »
sodjan skrev:Jag utgår från att det är kollat med leverantören av klimatkammaren
att det inte finns nyare version av styrprogramvaran...
http://www.angelantoni.it/acs/en/assist ... ratos.htm#
WINKRATOS is the new generation control and management system running under Windows 95/98 or NT environment.
Det verkar ju inte finnas något nyare. Men jag ska försöka få tag på ACS. Deras tidigare representant i Sverige, Scanditest, verkar precis ha lagt ned verksamheten.
or NT environment
Har du prövat i Win7/XP
Spazze
Inlägg av Spazze »
XP har jag testat och det gick inte. Det var iofs inte den senaste versionen av mjukvaran. Jag tar och frågar ACS om den senaste versionen funkar bättre med moderna OS, deras websida behöver ju inte vara uppdaterad heller.
psynoise skrev:Man behöver inte använda allt extra som sitter på moderkorten idag. Leta reda på ett gammalt Matrox-grafikkort samt 3COM-nätverkskort så ska det säkert fungera bra med Windows 98 på en nyare maskin. Sedan har jag för mig att Windows 98 stödjer USB vilket underlättar inköp av mus och tangentbord.
"Alla" grafikkort går väl iofs att köra med standard-VGA-drivern för 640x480 i 16 färger, om styrprogrammet funkar med så dålig upplösning?
OBS att moderna burkar har två olika sorters PCI-varianter. Om man ska köra t.ex. ett äldre nätverkskort så måste det vara "gamla vanliga" PCI-platser på det nya moderkortet.
Det finns/fanns nån bugg i Windows 98 om jag inte minns fel som gjorde att nåt strulade med de snabbaste AMD-processorerna, kanske finns det någon bugg som ger problem även med dagens moderna processorer?
psynoise skrev:När det gäller virtuellmaskin, vilka program finns det som inte kostar skjortan?
Du har redan fått ett par tips, men det finns ju också PC-emulatorer som verkligen emulerar även processorn. Bochs tror jag en av dem heter, där lär det garanterat gå sakta nog.
MS VM emulerar som sagt PII/440BX fullt ut, i 400MHz vill jag minnas.
EBD
Inlägg av EBD »
Om man googlar på Winkratos så kan man hitta information om att det bör fungera både i Windows XP och Windows 7 (sida 6 i pdf:en):
http://www.ets.co.uk/previous_features/0409.php
http://www.thermofisher.com.au/Uploads/ ... hamber.pdf
Så länge det inte är ett 16-bitars program bör det fungera i W7, om det använder WIN-APIer för hårdvara.
Enligt uppgift så skall Win7-32 kunna köra 16-bit programvara i emuleringsmode.
Win7-64 kan det inte (om man inte installerar en VM).
Liten förklaring:
Most existing 16-bit and MS-DOS-based programs were originally written for Windows 3.0 or Windows 3.1. Windows 7 runs these older programs using a virtual machine that mimics the 386-enhanced mode used by Windows 3.0 and Windows 3.1. Unlike on other recent releases of Windows, on Windows 7 each 16-bit and MS-DOS-based application runs as a thread within a single virtual machine. This means that if you run multiple 16-bit and MS-DOS-based applications, they all share a common memory space. Unfortunately, if one of these applications hangs or crashes, it usually means the others will as well.
You can help prevent one 16-bit or MS-DOS-based application from causing others to hang or crash by running it in a separate memory space. To do this, follow these steps:
1. Right-click the program’s shortcut icon and then click Properties. (If the program doesn’t have a shortcut, create one, and then open the shortcut’s Properties dialog box.)
2. On the Shortcut tab, click the Advanced button. This displays the Advanced Properties dialog box.
3. Select the Run In Separate Memory Space check box.
4. Click OK twice to close all open dialog boxes and save the changes.
NOTE: Running a program in a separate memory space uses additional memory. However, you’ll usually find that the program is more responsive. Another added benefit is that you are able to run multiple instances of the program—as long as all the instances are running in separate memory spaces.
From the Microsoft Press book Windows 7 Administrator’s Pocket Consultant by William R. Stanek
http://www.angelantoni.it/acs/en/info.asp
Har du kollat/frågat via den sidan ?
Från första inlägget :
> Anledningen till att jag vill köra Win 95/98 är för att ett styrprogram för en gammal klimatkammare inte fungerar på nyare OS.
Har du faktiskt verifierat det genom praktiska tester !?
Eller går du enbart på vad det står på den där hemsidan (som
ju inte verkar stämma med PDF'en...) ?
gOry
Inlägg av gOry »
Jag har ett moderkort Socket 478 med processor Pentium 4 på 2Ghz tror jag, som du kan få om du kan komma och hämta.
Parallellport, com-port, nätverkskort och ljud ska finnas på kakan.
Kortet tar både gamla SDRAM och första generationen av DDR stickor.
En processorkylare går säkert att skrapa fram också...
Annars är gamla IBM T23 jävligt driftsäkra. kör själv en som server. Gav 100kr/st för ett par st.
Spazze
Inlägg av Spazze »
sodjan: ja, jag har frågat via den sidan för en vecka sen och dom har inte svarat. Får väl ta och maila info@ eller nåt sånt.
Ja, jag har testat men inte med den senaste versionen av mjukvaran som sagt.
EBD: tackar. Jag hade visst inte googlat tillräckligt mycket då :)
gOry: tack för erbjudandet men vi har liknande burkar till hands också.
Eftersom det verkar vara både en produkt och programvara som är under
aktiv utveckling och försäljning så vore det oerhört underligt om de
skulle vara låsta till Win-98 !!
Jag förstår inte problemet med att installera W98 på en modern maskin?
I sådana fall är ju inte maskinen bakåtkompatibel.
Problemet är nog mer att tvingas underhålla även Win98 i en miljö
där jag antar att det är helt andra Windows versioner som används
som "standard". Problemet är inte primärt av teknisk art, utan praktisk.
Det är så klart inga som helst problem att "skaka fram" en burk
som kan köra Win98...
Igen, det vore ju oerhört märkligt om en produkt som verkar vara
under aktiv utveckling och försäljning skulle kräva Win98...
Ja, det handlar väl mest om diverse drivrutiner till hårdvara som för nyare maskiner kanske inte finns till Win98.
Men det är väl mest nätverkskort och grafikort som borde vara kritiskt. Mus, tagentbord, serieport, parallellport etc borde ju funka att köra med default-drivisar.
Spazze skrev:Allt som krävs av hårdvaran är en serieport.
DOS fungerar ju på en splitter ny dator, då borde väl även W98 fungera?
Utan nätverk och högupplöst grafik naturligtvis.
