Nummerpresentation - Hur ser koden för doldt/skyddat nr ut ?
Re: Nummerpresentation - Hur ser koden för doldt/skyddat nr
Glenn skrev:Det är fortfarande olika för skyddat och okänt nummer, iaf glr min hemmatelefon skillnad på det.
Vilka samtal ger okänt nummer? Jag får nog skyddat på alla nummer som inte presenteras, men då får jag å andra sidan aldrig samtal från utlandet eller liknande.
Glenn skrev:Förr kunde man ladda hem hela ANI-specifikationen från telia nånstans, vet inte om den finns fortfarande, men jag har haft den liggandes.
Jag är inte säker men tror att specen är så gammal att det står Televerket och inte Telia i den, kan kanske vara bra att veta eller nåt :)
Willy
Inlägg av Willy »
Visst står det Televerket på den, gällde från 1992.
Jag har den om någon är intresserad.
Det är nog mest utländska nummer ja, från konstiga länder. (Från tex holland fungerar ju presentationen.)
IceBear
Inlägg av IceBear »
MadModder skrev:Hallå, var det nån som missade min länk där uppe?
Dokumentet ställer alla spekulationer åt sidan. ;)
B00C = okänt
B10C = hemligt/skyddat
Testade detta i konfigurationsfilen callblocker.properties för programmet Whoscalling. (hasselaar.nu)
......del av konfigurationsfilen.....
# Action to perform when blocking annoying caller... silence, modem or voice. Note that voice requires a WAV file of
# your choice that is not included in WhosCalling
defaultAction=modem
# Plugin checks if left part of given list equals caller number or name
# Force action if right part starts with "voice", "modem" or "silence"
0701234567=Annoying caller
0708901234=silence, Another annoying caller
0705678901=modem, Very annoying caller
B00C=modem
B10C=modem
Funkade inte kan jag meddela :(
IceBear
Inlägg av IceBear »
MadModder skrev:Har ett gäng kompisar som har dolt/hemligt nummer, och även föräldrarna. Så här skulle det inte vara ett alternativ.
Men här är ett dokument som har allt, på sidan 22 börjar info om DTMF-kodningen
http://madmodders.se/formelsamlingen/Te ... ev%20C.pdf
Finns även här http://www.nim.se/dmdocuments/dAPersona ... otocol.doc
Men B10C och B00C verkar inte vara de koder jag letar efter...
IceBear
Inlägg av IceBear »
Glenn skrev:Det dokumentet jag ahde (har?) var om jag minns rätt avsett för konstruktion av nummerpresentatörsutrustning typ.
Jag byggde ihop nån nummerpresentatör för länge sen men bordlade projektet när en annan person gjorde den mycket bättre med färdig mjukvara för en billig peng :) (jag talar om BananANI :)
Har du en länk eller mer info om den ?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är iaf de koderna som skickas ut. Jag använde dem i min programvara förut för att visa texten skyddat nummer. Funkade klockrent. Hur din mjukvara presenterar det för användaren är ju en annan sak. Finns ens tillgång till de 4 sista koderna A B C och D, eller är # den sista?
IceBear
Inlägg av IceBear »
I programvaran Whoscalling funkade detta:
Ändra texten i modem.properties så att okänt nummer och hemligt nummer presenteras med ett enda ord utan svenska tecken.
displayProtectedNumberAs=hemligtnr
displayUnknownNumberAs=olistatnr
Sedan ändra till följande i filen callblocker.properties
hemligtnr=modem
olistatnr=modem
FUNKAR!!!! Får modekvitter i luren efter en signal!
Vill ha ett röstmeddelande istället för modemkvitter, det har jag inte fått till ännu.
Väljer jag =voice så blir det lika tyst som =silence
Ljudfilen verkar inte spelas upp...
IceBear
Inlägg av IceBear »
MadModder skrev:Det är iaf de koderna som skickas ut. Jag använde dem i min programvara förut för att visa texten skyddat nummer. Funkade klockrent. Hur din mjukvara presenterar det för användaren är ju en annan sak. Finns ens tillgång till de 4 sista koderna A B C och D, eller är # den sista?
Helt rätt, tittar jag i loggen för NIM så finns de med.
Sen är det upp till programvaran att tolka dem.
