Hur fungerar en nål till vinylspelare?
SM7CZR
Re: Hur fungerar en nål till vinylspelare?
Inlägg av SM7CZR »
Eftersom jag inte kan hjälpa dig med schema så nöjer jag mig med att visa en kombi-nål till en skivspelare
som kan spela även 78:or. Du hoppade över min första länk?
Flip-over var en bra benämning, förresten.
http://www.stylusplus.co.uk/philips-ag- ... 9931-p.asp
Hoppas att du hittar felet utan schema. Em multimeter kommer man långt med.
X-IL
Inlägg av X-IL »
För tredje gången, schemat finns under skivspelaren :)
Nu såg jag hur dubbelnålen såg ut, inget sånt på min. Jag trodde från början att det så att säga var två nålar 180 grader i från varandra. Men nu fattar till och med jag.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Om det är alldeles tyst och tallriken inte snurrar kan du nog kasta dig på strömbrytaren/påslaget undertill.Det brukar bli dålig kontakt där om skivspelaren stått länge.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tallriken snurrar. Det får bli att mäta spänningarna till förstärkarkortet samt kolla kablar till pickupen. Tycker dock att jag borde höra skillnad på brum när jag drar volympotten fram och tillbaka om förstärkaren var ok
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
om du behöver en ny nål och inte orkar beställa från england så finns det http://www.svalander.se/ dock kostar det att handla från svalander men han har i huvudsak monopol på den svenska nålmarknaden i alla fall för lite mer udda nålar för kristallpickuper
De som är avsedda att vändas har väl oftast en spak som dessutom är märkt M och N (där N = "normal" = 78-varvare ;) och N = "mikrospår" = vanliga 33/45-skivor), eller finns det nålar som kan vändas där båda spetsarna är för 33/45-skivor?
