Koppla pump och rökmaskin till en stickpropp
labmaster
Re: Koppla pump och rökmaskin till en stickpropp
Inlägg av labmaster »
hahaha som sagt, mina elkunskaper är inte dom bästa
Detta är inget att skratta åt Chiro. Händer det en elolycka kan du ligga mycket pyrt till och i västa fall blir du vållande till annans död. Det bästa du kan göra är att använda en grendosa från IKEA som har stömställare inbyggd. Med denna strömställare kan du slå på och av bägge enheterna samtidigt som det bara är att sätta i respektive stickpropp i grendosan och grendosans kontakt i väggen.
Billigt är det också en grendosa från IKEA kostar nämligen inte många kronor.
Chiro skrev:En kopplingsplint? Stämmer namnet? Googlade och hittade den här http://www.electrokit.com/kopplingsplin ... 2pol.43160
Skillnaden mellan den jag visar bild på och den du länkar till är att "min" har dragavlastning. Den på electrokit har ingen dragavlastning, och därför får den bara monteras inne i en apparat där det finns annan dragavlastning på kablarna.
En vanlig sockerbit (som den på electrokit) får alltså INTE monteras löst på sladdar som är "framme" så att säga.
Chiro skrev:hahaha som sagt, mina elkunskaper är inte dom bästa, därför försöker jag samla på mig så mycket info som möjligt för att sen se om jag klarar av vad jag vill göra :D
Åtminstone hur man skalar kabel och skruvar fast den på rätt sätt lärdes faktiskt ut när jag gick i högstadiet.
