Mach3 fick frispel...
Morgons
Re: Mach3 fick frispel...
Inlägg av Morgons »
Det är inte så att du har trådlöst tangentbord??
Har samma problem om man hamnar utanför "range" på mottagaren xD
Förlåt mig men varför i hela friden håller man på med trådlöst skit i sin CNC maskin?
labmaster
Inlägg av labmaster »
För att man inte förstår bättre Tecno :mrgreen:. För mig är det märkligt att ens komma på tanken att använda trådlöst. Visserligen är det smidigt om man vill dansa runt fräsmaskinen men jag skulle aldrig ta risken med att få maskinen förstörd när det finns så väldigt många arbetstimmar nedlagd.
Trådlöst? Det var väl bara en gissning från Morgons?
Jag har inte sett TS skriva det.
Det verkar ju som att symtomen går att framkalla även nu i efterhand.
Då var det själva :evil: om det inte ska gå att lista ut felet.
arla
Inlägg av arla »
Hmm, trådlöst tangetbord...då får man väl erkänna att jag just har ett sånt... :doh:
Har aldrig ens tänkt tanken att det skulle kunna vara korkat men så är det naturligtvis. Japp, då åker både tangetbord och mus ut från verkstan och jag får skaffa dessa med sladd istället :)
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Den trådlösa revolutionen! Grattis. 8)
/petter
Innan du byter tangentbord, lyckas du återupprepa felet?
Så du är helt säker på att det är tangentbordet.
Det är viktigt att gå till botten sådana här otäcka saker.
m_thread
Inlägg av m_thread »
H.O skrev:Fredrik,
Första gången någonsin jag hört att så har skett, tack för upplysningen!
Vad är det för drivsteg du har (eller kanske hade)? Är det möjligen något med inbyggd oscillator för körning av motorerna?
Drivarna som jag har heter PoStep25 och kommer från PoLabs, samma som gör PoKeys. Dessa drivare är billiga och fungerar riktigt bra. Enda och rätt stora nackdelen är att de inte har något som skyddar dem mot att gå sönder om lasten förvinner på någon av utgångarna. Dvs, kör dem utan motor inkopplad och de blir till 'toast' omedelbart.
Precis som du säger så kan drivaren sannolikt inte utan externt pulståg få motorn att röra sig. Om jag tänker på vad som verkligen hände för mig så var det under en programkörning som kabeln brast och motorn bytte då riktning. Den rusade alltså inte av sig självt utan controllern drev troligen fortsatt step signalen då den inte kunde veta om att motorn i verkligheten snurrade åt fel håll.
Det skulle kännas som en rätt farlig designmiss att konstruera en stegmotordrivare som kan driva utgångarna utan att någon extern step signal krävs.
Oavsett så är denna typ av fel riktigt läskiga och kan göra stor skada.
/F
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Detta har hänt mig en gång, jag var lite ouppmärksam och tryckte på på home eller end av misstag.
Morgons
Inlägg av Morgons »
tecno skrev:Förlåt mig men varför i hela friden håller man på med trådlöst skit i sin CNC maskin?
Haha lite spänning måste det ju vara :D Vi bygger till och med våra nya maskiner med Trådlösa MPGs :) fast dom funkar dock..!
bearing
Inlägg av bearing »
Om man ska köra med trådlöst tangentbord borde man egentligen växla logiken på nödstoppsknappen, så att tangentbordet konstant har en tangent intryckt (eller aktiverad på annat sätt), och ifall den tangentens signal slutar komma till Mach3, då aktiveras nödstopp.
Vid närmare eftertanke borde ju detta vara standard i Mach3, för det skulle ju även lösa problemet som uppstår då fönstret tappar fokus. Det hjälper ju även om ett klassiskt tangentbord skulle balla ur. Då är det bara att rycka ur sladden.
Morgons
Inlägg av Morgons »
Fast jag fattar inte varför det skulle behövas? varför i h*vetes ska tangentbordet "skicka" sin tryckta knapp om den tappar signalen??? lika smart som att ha en rc bil som fortsätter gasa om den tappar mottagningen...
Watchdog på tangentbordet kanske?? :)
Haha lite spänning måste det ju vara Vi bygger till och med våra nya maskiner med Trådlösa MPGs
:humm: vad säger maskindirektivet om detta?
Morgons
Inlägg av Morgons »
Inga som helst problem med det :)
Profisafe buss ut från mottagaren så vi kör Nödstopp på panelen med, via säker buss.
Tappar den mottagningen så bryter den ner nödstoppen. Active high signals så när den inte svarar inom 3ms så stannar allt
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Morgons: Ljungby... Var är du då och bygger maskiner för någonstans? :)
