Mach3 fick frispel...
arla
Inlägg av arla »
Blev ute ute för nåt läskigt häromdagen när jag skulle köra ut lite delar med Borisen. Skulle ställa in höjden på verktyget och gjorde som vanligt den något krångliga vägen med ett papper mellan fräsen och arbetsstycket. Joggade sakta ner mot arbetsstycket som så många gånger förr när helt plötsigt maskinen får för sig att med full fart köra ner mot arbetsstycket. Resultatet av det kan ni ju tänka er... :( Fräsen trycks ner genom materialet (kolfiber), knäckes och maskinen fortsätter att trycka spindeln ner i bordet tills den stallar. Jag i vild panik försöker famla efter nödstoppen och lyckas till slut få stopp på eländet, men det är naturligtvis försent. Jag matar upp z-axeln för hand och tänker...undra va fan som hände. Startar upp igen och testar att jogga z varvid den bara fortsätter trots att släppt joggtangenten :? . Denna gång är jag naturligtvis beredd med nödstoppen så inget hände. Vid en omboot av datorn löste sig problemet. Nån som blivit ute för nåt liknande?
Vid en kontroll av maskinen visar det sig att vagnarna till x-axeln nu har blivit glappa...nån som vet om dom går att justera eller är det till att köpa nya? Det är vanliga 20mm kina-vagnar från linearmotionbearings.
Eller kanske det finns nån här på forumet som har 4 st till salu?? Jag har egentligen inte tid att vänta på att få hem nya från Kina... produktionen väntar :(
Re: Mach3 fick frispel...
Du har fm nåt felinställt eller glapp i kablage/kontakter alternativt störningar som triggar detta. Mach3 gör vad den blir tillsagd att göra.
m_thread
Inlägg av m_thread »
Jag tror på glapp i kablaget till stegmotorn på axeln som rusade. Jag har haft liknande upplevelser med galopperande axlar och då var det kablaget som var trasigt.
Mät upp kablaget med en vanlig multimeter så ser du troligen orsaken.
/F
arla
Inlägg av arla »
haha...du tror stenhårt på att Mach3 skulle vara buggfri va :-)
Okrajt, jag får kolla kablaget och se vad jag hittar...
Hur kan glapp i stegmotorkablaget generera ett pulståg så att stegmotorn börjar rusa?
Låter märkligt i mina öron.
arla skrev:Startar upp igen och testar att jogga z varvid den bara fortsätter trots att släppt joggtangenten :?
Det låter ju snarare som att felet hänger ihop med joggtangenten.
Joggtangenten, är den på tangentbordet eller en sparat knapp?
Mach3 är defintivt INTE bugfritt - långt därifrån - men just det här tror jag inte är en bugg i Mach3. Fler borde råkat ut för det och det skulle uppstå ramaskri.
Det går att (nästan) återskapa din incident genom att göra följande: Tryck och håll ner valfri jog-tangent, klicka "utanför" Mach3-fönstret så att det inte längre har fokus. Nu när man släpper jog-tangenten så skickas key-up-eventet till "fel" fönster, det når aldrig Mach3. Jag tror det var en fix för detta på gång för ett tag sedan men har inte koll på detaljerna.
Med det sagt så var det ju inte exakt det som hände i ditt fall med tanke på att den också ökade till "full fart" men KAN det varit så det gick till? Alltså att Mach3 tappade fokus, t.ex på grund av något annat program (antivirus, Adobe update whatever) poppade upp på skärmen.
Ett annan möjlig felorsak är är "sticky keys".
Ingen mjukvara är buggfri, ej heller Mach3, det vet jag av egen erfarenhet. Men, när man upptäcker problem så är det viktigt att rapportera dom via de rätta kanalerna (antingen direkt till Artsoft eller via något av support-forumen) det ger andra möjlighet att testa och försöka reproducera problemet och på så sätt "pressa igenom" en lösning/fix.
Tyvärr (beroende lite på hur man ser det) läggs mer och mer fokus på det (eventuellt) kommand Mach4 och mindre och mindre tid på att fixa de problem som faktiskt finns i nuvarande versioner. Problemrapporter brukar resultera i typ Not possible to fix in Mach3, fixed in Mach4.
Kabelfel till en stegmotor kan inte på något sätt få den att "rusa", beroende på hur den är kopplad så kan den "gå lite konstigt" men inte rusa.
arla
Inlägg av arla »
Det är page down tangenten på tangetbordet som jag använder.
Att något annat program skulle ha tagit focus tror jag inte. Jag har en burk med minimala installationer dedikerad att endast köra Mach.
Det enda jag kan tänka mig är att jag i farten av misstag har tryckt ner ytterligare nån tangent när jag joggade. Kan det vara så att nån viss olycklig kombination av tangenttryckning triggar detta beteende... :?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Du kan ju ställa in ett fast avstånd den ska ta vid joggning också (kommer inte ihåg vad det heter, men då kan den t ex ta 100mm med en knapptryckning).
X-IL
Inlägg av X-IL »
Angående justering av lagerblocken: Det brukar finnas en eller ett par insexskruvar som spänner åt lite. Kanske får du montera loss Z om de sitter bakom, fråga Boris, han kanske har koll.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
liknande saker har hänt mig fast då uppåt med z.
Den låste sig och matade upp ca 100mm.
Dock inte med maxfart.
m_thread
Jag skulle inte vara så kategorisk så att jag skulle påstå att trasigt kablage inte kan få en stegmotor att 'rusa'. I mitt fall så gick en av kablarna till Y axeln av och såg till att min drivare gick sönder/brann upp/låste sig. Effekten blev att axeln gjorde ett 'lappkast' och i hög fart utan kontroll rusade 180 grader åt fel håll.
Min räddning var gränslägesbrytarna som via mjukvaran (inte Mach3) såg till att via controllern sänka enable på stegmotordrivarna så att samtliga motorer stannade tvärt. Tur att just den funktionen fortfarande fungerade på drivaren.
Fel av den här typen är definitivt inte att leka med. Med lite otur, eller snarare utan tur så kan det gå riktigt illa. Så länge det bara är material och maskin som går sönder så ska man vara glad...
Lite pekfingervarning, men: Avstånd från rörliga delar, fungerande nödstopp och skyddsglasögon är obligatoriskt! Lätt att glömma i hobbysammanhang.
/Fredrik
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Jag har varit ute för likande problem med min frigolitskärare, men då berodde det på den gamepad som jag hade som pendant…
Den fick helt enkelt spelet ibland så nu kör jag bara med tangentbord på den maskinen.
/ Petter
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Jag har med mach3 haft några underliga fenomen efter jag haft srömavbrott och datorn inte stängdes ner på vanligt vis, det jag fick problem med var att körningar blev felaktiga.(Det kanske kan ge liknande problem som du har?)
Lösningen var att köra drivertest för att som jag förstod det återställa Mach3 pullsgenerator.
drh
Inlägg av drh »
Dom tre gånger som kabeln gått av på min 6040, så har den gått åt samma
håll även jag tryckt på tangenten för motsatt håll. Men den har aldrig ändrat fart.
Fredrik,
Första gången någonsin jag hört att så har skett, tack för upplysningen!
Vad är det för drivsteg du har (eller kanske hade)? Är det möjligen något med inbyggd oscillator för körning av motorerna?
