Problem med gängtappsgängning
sm7tjc
Re: Problem med gängtappsgängning
Inlägg av sm7tjc »
Ursäkta en fråga från en okunnig (Men jag försöker lära mig..... har gjort det i 50 år nu).
Om det har gått bra 2000 hål och sedan blir helt omöjligt, kan det inte bero på materialet?
Mina erfarenheter från en helt annan bransch (plast) är att man aldrig kan lita på leverantörerna av råvaran.
Plötsligt förändras egenskaperna, men tillverkaren erkänner aldrig att de ändrat i något recept eller själva bytt leverantör.
Att det skiljer mellan batcherna råder det ingen tvekan om.
SS2541-03 har ett ganska brett spann, om man säger så.
Jag har rätt så bra koll på hårdheten, genom utslitningstiden på grovfräsplattorna.
Dessa återstående detaljer kan man säga ligger i "mitten".
Jag börjar mer och mer tro att det är borrningen eller fasningen som gjort materialet hårt.
Lite märkligt för 2541. Hade det varit rostfritt. då är ju detta fenomen vanligt.
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Vilket tålamod du har Säter, jag skulle lastat allt på pallar och kört ut genom porten och knäckt en öl och lugnat ner mig..
Swemill
Inlägg av Swemill »
"Man har hört mycket gott om Emuge. Jag ska nog övergå till dessa rakt av.
Vilken återförsäljare köper man dessa smidigt av?"
Jag misstänker att vi köper dessa genom en "mellanhand" som är onödigt dyr, men jag ska kolla.
Du verkar ju ha kört av en del tappar nu och det var även bottenhål... Det får mig att undra om du har något bra knep för att plocka ut de brutna tapparna?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Swemill skrev:Det får mig att undra om du har något bra knep för att plocka ut de brutna tapparna?
M12 borrar jag ur med en Ø8mm HM-stickel.
Borrningen är sällan några problem.
Problemet är när gängtappsresterna släpper, då blir det oftast skrot av sticklen.
Man skulle behöva bygga en gnist, avsedd att sätta i frässpindeln.
Man kanske skulle börja fräsa gängor i stället?
Då försvinner det problemet.
ylle
Inlägg av ylle »
Presstapp kan funka mycket bättre, har inga på jobbet så jag har inga egna erfarenheter men vad jag hört så funkar dom väldigt bra, speciellt i bottenhål.
Om du kör i med pneumatisk gängarm kan du köra med förtapp, borde minska belastningen på tappen.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Läste nåt intressant på CNCCookbook häromdagen. Om man godtar 75% gängdjup så är det bara 5% svagare än 100% djup men kräver endast en 1/3-del av kraften för att gänga. Dock hade du ju redan gått upp lite i borrdimension.
