12v till 5v ger ifrån sig ljud i högtalare
Re: 12v till 5v ger ifrån sig ljud i högtalare
Sådära, sjukt kladdigt men hoppas ni förstår
Har ett relä så när man stoppar i sladden kopplas batteriet bort från ljud osv. och batteriladdare och nätadapter drivs istället
Minst sagt rörigt.
Vilken sladd är det du stoppar i?
Se till att batteriet är inkopplat när du använder 12/5-voltsadaptern och USB-laddaren!
Lessen att det blir så rörigt.
Vanlig 220v alltså det är den sladden jag stoppar i. Har inget med problemet att göra.
Ta bort brun och blå samt reläet så kanske det blir enklare?
Använd reläet till att bryta spänningen till förstärkaren i stället för till batteriet.
Du använder väl ändå bara förstärkaren under batteridrift?
Reläet bryter spänningen mellan batteri och "allt annat" samtidigt som nätadaptern hoppar igång och driver allt medans batteriladdaren laddar batteriet
Men somsagt har det inget att göra med mitt problem, oljudet från 12v-5v omvandlaren
Jaha. Synd att du inte sade det från början.
Då har du alltså en nätadapter som driver både förstärkaren och USB-laddaren.
Vilken effekt kan nätadaptern leverera?
Är den tillräcklig för att driva båda sakerna samtidigt?
Den är på 1A, den lägger av när jag har gör hög volym, men har beställt en på 2A.
Det låter både med nätadapter och med batteridrift.
Drar jag ur + till cigg-usb. Så försvinner ljudet. Så det är helt klart den som ger ifrån sig ljud
xion92, hitta en annan lösning för 12 till 5V istället för den där cigaretttändarutag skräpet du använder. Dessa är ofta av dålig kvalitet med syfte att de skall vara så billiga som möjliga att tillverka.
Kan det här vara något? Ser ju ut att ha en drossel och ett par kondingar
http://www.ebay.co.uk/itm/DC-To-DC-Conv ... 4601e22530
Eller en sån här, passar mig bättre då den är inkapslad
http://www.ebay.co.uk/itm/Car-Led-Displ ... 2ebc46e446
Ja de var billiga, fråga efter CE certifikatet och EMC compliance innan du köper någon av dessa så du inte hamnar i samma sits eller värre än den du är i nu. Alternativt vänder du dig till en svensk leverantör och betalar lite mera men får en bättre lösning än den du har nu.
Hjälp mig gärna hitta något svenkt. Har ingen större koll på det. Kjell o Co hade inte något
Nått sånt kanske?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19196
Nått sånt kanske?
Beställde en sådan här: http://www.ebay.co.uk/itm/DC-To-DC-Conv ... 4601e22530
Säljaren lovade pengarna tillbaka om problemet kvarstod!
- MadModder
- Co Admin
Det var ju generöst av säljaren.
Du kan bifoga bilder till inlägget. Den där bildtjänsten du använt verkar inget vidare.
[edit]
Sådärja
[edit]
Sådärja
Jag tror att störningen beror på en jordslinga.
Se till att 12->5V-omvandlaren och förstärkaren sitter nära varandra och har så korta kablar som möjligt till telefonen. Ha riktigt grova kablar till jord (minus) åtminstone sträckan mellan förstärkaren och laddaren.
I schemat (som inte går att citera) som SM7CZR visar så kan det vara än bättre att ersätta de två drosslarna med en transformator som har lindningsförhållande 1:1. En bra trafo är t.ex. om man kommer över en högtalartransformator med samma impedans på båda sidorna (t.ex. en såndär tillsatstransformator för att få högtalaruttag på en urgammal TV med strömförande chassie).
Kopplingen med kondingar+drosslar/trafo kan för övrigt i princip också sitta mellan laddaren och telefonen istället för mellan 12V-matningen och laddaren.SM7CZR skrev:Så här blir det:
