Bygge av ljudsystem, allmänna tips??
Re: Bygge av ljudsystem, allmänna tips??
Se där, jag gissade dumt nog bara av åldern på R4000. :oops:
Jag hittade en tråd om R4000 där det framgår att det finns flera varianter, men också precis det Rolf Zetterberg säger att det inte är utgångskondingar.
Av schemat ser man att den har en AUX-ingång, den hade jag missat. Det är ju smidigast att koppla datorn där, ifall du "bara" tänker köra ljud från datorn till stereon (och inte också tvärt om), så har du TAPE-uttaget ledigt för kassettdäck, så kan du göra blandband av mp3-filerna :wink:
En gissning är att du - på egen risk - kanske kan ratta på trimpottarna för "tuning upper limit" och "tuning lower limit" för att få lite högre område uppåt, typ om du vill lyssna på nån radiokanal som ligger på 104,3MHz eller nåt sånt. Helst borde man ha data på den där FE-313 tunermodulen. Bäst är kanske att låta bli :)
Rolf Zetterberg: Sant, egentligen borde en STK låta som vilken transistorförstärkare som helst. (Jag kanske borde ta en titt på min Luxman F-105 som är den STK-baserade förstärkare jag har idag som jag också tycker låter lite vasst. Egentligen är den tänkt att vara en surroundtillsats men den går att köra som tvåkanalare).
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
R4000 1/S Står det på baksidan, så är måhända S modellen då, tro? Trodde det skulle stå även på framsidan men där står endast R4000, men då skulle det ju kunna vara den något förbättrade model S av märkplåten att döma?
Lyssnar nästan aldrig på radion numera, men tjae, har nog delar till antenn och det kvar någonstans. :)
Edit, skall se om jag kan låna en kamera framöver (interfacet strejkar på mobilen...) Tänkte inte så mycket på recieverdelen senast jag skruvade upp den.
Mizzarrogh
Ok, har kört fast med följande, har nu en DIN som i andra änden grenar ut i fyra st monostift, RCA liknande typ(hanstift). Dessa går till två inkanaler via DIN pluggen.
Funderar hur man bäst ansluter denna till datorn, är osäker på vilka utgångar som finns på datorn, men den är för närvarande inte utbyggd med separat ljudkort utan kör på det integrerade som funkat bra tidigare, så jag funderar om man skall sätta någonting emellan, eller hur blir ljudkvallan om man skulle köra detta system direkt mot ljudkortet och göra om till mono på ingången? Men, stärkaren har ju två egna kanaler ut (även om jag bara har ett par högtalare). Vad säger ni? :humm: :humm:
Edit, Borde man satsa på nytt ljudkort? i så fall vilket?
Eller separat DAC eller något, isf vad? Vill inte köra trådlöst för närvarande men coax eller något skulle säkert fungera om man kan använda gamla radiocoaxer och sådant man har liggandes.
Jag är heldålig på ljud tyverr då jag mest arbetat med grafik delarna tidigare. :humm:
"Line out" eller om sånt inte finns så kör typ hörlursuttaget. Nivåerna stämmer hyggligt med linenivåerna i DIN-kontakter, i alla fall tillräckligt för att det ska fungera okej.
Två av RCA-kontakterna är för lyssning/play och två är för inspelning/record. Om du använder TAPE-kontakten på förstärkaren och skruvar på svagt ljud så borde du höra ett brum ifall du tar i mittpinnen på de RCA-kontakter som är "play". Annars går det att mäta.
En inte jättebra skiss över pinouten
Pin 3 = vänster, 5 = höger, 2 = signaljord. OBS att pinnarna är numrerade 1,4,2,5,3. Det beror på att 1,2,3 är numrerade likadant som på en 3-polig din... :wink:
Att den är så rörig beror på att de envisas med att skriva in och out istället för rec och play.
(Det hade ju varit bättre om DIN specats för in och out som t.ex. SCART istället för rec och play, då hade vi sluppit de speciella "kopieringskablarna" som är korsade (som används för att koppla två bandspelare till varandra, eller två förstärkare till varandra för den delen). Vi hade också sluppit röran med att en burk som innehåller en bandspelare kan antingen vara bandspelarkopplad eller förstärkarkopplad. Tumregeln där är att om man kan använda burken som förstärkare på nåt sätt utan att behöva trycka in record så är den oftast förstärkarkopplad, annars är den bandspelarkopplad. Undantag är t.ex. Tandberg TCR-222 som kan köras som förstärkare utan REC-tryck (och dessutom kan man mixa ljud från ingångar med bandljudet) trots att den är bandspelarkopplad...).
OBS förresten att skarvsladdar för PC-tangentbord (åxå 5-pol DIN) har INTE jord på samma pinne som ljudkablar och det är därför en dålig idé att blanda de sladdtyperna...
Edit:
Angående ljudkort så lyssna hur bra/dåligt det inbyggda ljudet låter. Jämför med t.ex. radio eller en bra cd/mp3-spelare, om datorn låter sämre så kan ett bättre ljudkort vara en bra idé.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Visst nu går jag lite OT jämfört med vad trådskaparen vill men...
Ett bra ljud är ju rätt viktigt när man bara vill njuta av bra musik. Kör själv med dubbla uppsättningar ljudsystem till både dator och tv/film.
Till standard datoranvändande o filmtittande på datorn har jag själv ett Altec Lansing 4.1 system. Riktigt dyrt från början, tror jag brtalade ca 3000 kr då. Detta kan verkligen rekomenderas. Sjukt bra ljud faktiskt för att vara datorsystem. Sedan för film och musik för mer bättre ljud kör jag en gammal 90-tals denon förstärkare, Pma-960, tror jag den heter..., samt ett par klassisla Cerwin Vega 15". Kanske inte de bästa hifi- högtalarna men funkar kanon. Begagnade kostade detta mig knappa 3000 kr. Idag hittar du allt detta för under 3000 totalt!
Mizzarrogh
Tackar. :tumupp:
Tack som tusan för all bra info!
Intressant läsning även utanför detta.
ÄR nog trött i skallen för jämnan känns det som så kan nog ha påverkat nivån på mina inlägg (måste fasen haft gröt i skallen då jag skrev detdär..)...
Men hyggligt ni visat sådant tålamod. :)
Vassego :)
Just ja, jag glömde nog skriva men vanligast på en sladd med 5-polig DIN och 4st RCA-kontakter är:
vit = vänster inspelning (minnesregel vitt vin = vit vänster in (in sett från bandspelaren) :wink: )
röd = höger inspelning
svart (eller grå eller blå) = vänster uppspelning (till vänster på datorns line out)
gul = höger uppspelning (till höger på datorns line out)
Mizzarrogh
OffTopic...
Hade ett önsketänkade då man var liten skit om en förstärkare med två oberoende inkanaler, samt en tredje för mick ingång och en mixer av någon lämpligt typ för att synka dem alla... 8) :D Fast vet ej om det är aktuellt fortfarande dock. :)
Datorn har nästan alltid en mixerfunktion där du kan mixa datorljud, line in och mic in med separata reglage, så din gamla önskan går i stort sett i uppfyllelse om du fixar en kabel med rec - line in och play - line out :tumupp:
MNorrgren
Nyfiken på hur det går... blir det nåt bygge eller du letar prylar??
Mizzarrogh
Just nu väntar jag på en bil hit som kan lasta högtalarna, då de står kvar "hemma" får se när någon där har tid att komma upp med "röda bilen" som är litet längre. :)
Samt fixa ett "TV bord" att ställa apparaterna på. Första projektet blev att laga soffan då en polare till brorsan satt sönder den (fråga mig inte hur, han är smal som en sticka... :D )
Jo, jag skulle senare behöva två BNC och två TNC kontakter sedan, om någon vet var man får tag på sådana (även beggade eller klippt skit, men apparathonor för chassimontage av vardera vore snyggast) snorbilligt?
Tänkte beställa några flatkabelkontakter och skit sedan för några ändringar jag har i skallen längre fram, men det är mer till annan kringutrustning, men bilder på riggen kommer, skall försöka låna en kamera. Scyte himura borde nog fungera som pansarchassi för smågrejer tror jag, var lätt betänksam mot deras tänkta ursprungsändamål, men det var förvånansvärt tjockt gods i den, nästan en halv centimeter i botten, borde fungera... och framför allt matchar den designen... :D Skall fixa en patchpanel också och ett rack till en annan grej... Funderar på att göra en blåtandsutbyggnad i framtiden, men det ligger en bit fram i tiden för närvarande.
Men, tänkte dra en dubbelcoax från burken till arrangemanget sedan och se om det funkar, mest för att jag hade det hemma och tyckte det borde vara relativt rätt...
MadModder
Inlägg av MadModder »
För att få ett klarare ljud ut från datorn, tveka inte att byta opampen som matar line-out.
Finns många guider om att göra det på ett x-fi-kort, men det är ju samma princip på de flesta lösningar. Har inte kollat specifikt på någon integrerad ljudlösning hur det ser ut, men det borde väl sitta några billiga skitopampar där med?
