Hjälp: Kon i cambam eller annat förslag.
X-IL
Re: Hjälp: Kon i cambam eller annat förslag.
Inlägg av X-IL »
Det står något om att man kan köra negativt value i manualen. Blir det rätt då?
EDIT: Inside/outside rätt satt?
EDIT2: Som nedre vänstra bilden på sidan 76 här va? http://www.cambam.info/doc/CamBam-0.9.8K-rev1.6.pdf
POS
Inlägg av POS »
Japp som den.
Har provat "allt"
Här är min .cb fil, bara att döpa om.
Jag får helt enkelt inte ordning på sista lilla detaljen.
kon.txt
X-IL
Inlägg av X-IL »
Konstigt, kanske tar mig en titt i kväll.
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Ändra till outside i profile 3.
Sen får du ändra value så det passa din profile.
Ändra dimension på cirkel 3
POS
Inlägg av POS »
Men jag ska ju köra "inside" och måtten och radien är efter ritningen.
lilluffe
Tänkte lite fel där.
Då kör vi inside istället och så tar du ett minus värde på value.
EDIT: Inside eller outside är väl beroende på cirkeldimensionen enl dok.
om man tittar på den övre högra figuren här.dok
EDIT2: Om du går in i cambams samples katalog (side profiles.cb) så finns det en väldigt komplicerad figur som
baseras på endast 1st cirkel. där kan man kolla alla profiler hur dom fungerar med inside outside hoppas det kan hjälpa dig.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag tror jag förstår varför det blir som det blir...
Radien 33 tar CamBam från kanten på ringen, inte som du vill, en bra bit längre ut. Vet inte om det går att förstå riktigt hur jag menar. Det borde dock gå att fixa till om man lägger ringar längre ut och fixar och donar.
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Ni har inget enklare sätt i cambam att skapa objekt, typ som med Vectrics programvaror?
