Icecap skrev:Resultatet är det samma om det är strömmen eller spänningen som begränsas.
Nja, högtalarna är ju inte direkt en ren resistiv last så vågfårmen blir nog felaktig på olika sätt beroende på om det är spänningsklippning eller strömklippning.
Spänningsklippning kan nog dessutom ske på två olika sätt, dels i slutsteget och dels i drivsteget. Om det sista slutsteget spänningsklipper så kommer förstärkaren att "släppa taget" om högtalaren vid klippning, medan om ett drivsteg klipper så försöker förstärkaren "hålla tag" i högtalaren då det klipper. Utan att faktiskt veta så gissar jag att det sistnämnda låter sämre.
Icecap skrev:Och fördröjning? Tror du att det rör sig om timmar? Vi pratar ms eller så.
Om man mäter övertonsinnehållet genom nån slags likriktning av högfrekvensområdet på insignal+utsignal och jämför dem med en op-förstärkare med lagom lågpass på utgången så spelar fördröjningen nog ingen roll, men som det mr.olle.norell citerar i sitt senaste inlägg så behövs fördröjning däremot om man direkt jämför in+utsignal rakt av.
Icecap skrev:Det är just övertonerna som är grejen, när det klipps ska toppen ju i teorin bli "platt" vilket bara kan ske med en hel del ojämna harmoniska, de bör alltså sträcka sig en bit över det hörbara området. Detta är ju även grunden till att diskanterna tar stryk av klippning.
Det är nog en bra idé att bara titta på styrkan på signal ovanför ca 20kHz, kanske relativt styrkan på total signal. Man vill inte ha nån nämnvärd styrka där, men om man mäter på det sättet så lär mätaren falsktrigga på t.ex. skivknaster, små ESD-urladdningar från vinylskiva till pickup (avhjälps med kolfiberborste + att man håller i signaljord medan man borstar skivorna), och för den delen så lär det nog falsktrigga ifall man spelar en 70-tals-surroundvinylskiva av den där modellen med bärvågsystem för fram-bak-skillnadsinfo. Likaså har jag stött på vinylskivor där det legat en självsvängningston ingraverad, men det lär vara rätt ovanligt.
Om man lyssnar på digitala ljudkällor (eller FM-radio, eller t.ex. kassettband) så lär signalkällan aldrig orsaka falsktriggning.
