Ficklampa ca 3000 lumen
Electricguy
Re: Ficklampa ca 3000 lumen
Inlägg av Electricguy »
Ett tips om man planerar att använda lampan längre stunder i rumstemperatur är att ha mycket kylning!
Jag har en sån här
http://www.dealextreme.com/p/t6-900-lum ... 582?item=4
Efter ca 15 minuter i rumstemp så blir lamphuset ca 60 grader varmt.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Jag är bara inne i teststadiet än så länge. men jag har kört några minuter med min stora klump, och jag tyckte inte den blev varm. men lite flänsar skadar aldrig. :D
Just nu så ska jag lösa hur jag ska göra med batterierna, just nu funderar jag på en sån här. för jag har 8 celler, och då skulle jag kunna ha 4 i lampan och 4 i laddaren samtidigt. och ett plus är att den går att koppla till bilen.
och sedan ska jag fixa lite annat smått och gott, sen ska det ut och lysas i skogen i höst. :tumupp:
frownlayer
Jaha, då var mina planer lite åt skogen.
Jag tänkte beställa lite från DX, men pengarna räckte inte till, antingen får jag vänta några dagar. eller så får jag försöka att sälja lite XM-L dioder som jag tänkte ha till ett annat projekt.
frownlayer
Re: Ficklampa ca 3000 lumen (KLAR)
Äntligen har jag byggt klart min ficklampa.
Jag ska iväg på scout-läger nästa vecka så det var deadline, så jag letade i alla vrår efter en liten bit aluminium till, och sedan klurade jag på vad jag skulle använda för kontakt i bakdelen (Jag ska ha ett externt batteri).
Och resultatet blev helt ok. Så nu sitter LED+drivare+kontakt. ihop som en lampa. Och sen kan man ansluta valfri likspänningskälla mellan 9-26 volt.
Här följer lite bilder. kommentera gärna och säg vad ni tycker. Och fråga om ni vill ha svar :)
Framifrån:
Bakifrån:
Och sedan har vi det halvt improviserade batteriet. Ett gammalt slaktat datorbatteri:
l2t
Inlägg av l2t »
Snyggt! Jag blir mer o mer sugen på att bygga några egna lampor till cykeln efter alla led projekt.
Folxam
Inlägg av Folxam »
Snyggt!! Lampan ser ut som en 50-60-talsstudie i framtida teknik :)
Lättring är klart underskattat.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Riktigt snyggt bygge. Kan bara gratulera!
Hur länge kan du lysa upp omgivningen med det där batteriet?
frownlayer
Enligt beräknat så räcker batteriet ca 2 timmar på fullt, 5 timmar på lågläget, och 3 timmar på blinkläget.
Det jag tycker blev bäst med bygget var kontakten. och hade jag gjort en likadan lampa igen så hade jag gjort den lite kortare, så slipper den se ut som en framtids-vision. :)
Jag ska testa lampan extra mycket nästa vecka, så då får jag väl berätta vad jag tyckte.
