Mac skärm till PC adapter
Re: Mac skärm till PC adapter
Om du bygger om så kan det kanske vara bra att spara orginalkabeln och bara koppla in 2-3 nya kablar. Som nya kablar kan du ju ta en vanlig DVI-kabel (se till att den är tillräckligt bestyckad, det ska väl vara en DVI-D som har alla ledningar dragna eller nåt sånt) och klippa bort kontakten i ena änden. Sen behöver du ett nätaggregat på 25V 4A (går säkert bra med 24V också), eller kanske lite klenare beroende på vad skärmen är specad för.
Vet inte om USB faktiskt behövs för att skärmen ska funka vettigt, du kan ju googla på vad som händer om man inte ansluter USB-kabeln på Apples egen adapter.
Just ja, eftersom det är Apple så kolla om skärmen verkligen har några inställningsknappar. Det kan i värsta fall vara så att du bara får standardinställning på ljus/kontrast/färg å sånt och måste via USB-anslutningen köra nåt inställningsjox som ingår i Mac OS X för att ställa om. Å andra sidan finns det ju piratade OS X-versioner som går att köra i emulator på en PC...
Saknar skärmen egen elförsörjning?
Ev inställningar har säkert någon Linuxmänniska knäckt ;)
Tanken att datorns nätagg ska ge ström till skärmen är ju bra i teorin, men i praktiken så duger inte nätaggets specar efter ett par årsmodeller.
Det enda vi lär av historien är att vi inte lär av historien.
Redan Ericsson/// hade strömförsörjning från datorns nätagg till skärmen på sin i stort sett PC-kompatibla 8088-burk. Det var en dålig idé redan då långt före Apple gav sig på det... :wink:
@MiaM, Vad hände med den konstruktionen då?
Problemet var väl samma som för Apple, att när skärmarna utvecklades så stämde inte datornätaggets specar med skärmens specar...
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Tack för all hjälp! :D ska börja bygga på en adapter när jag får tid. :)
