Dimma trafo till 0V?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Dimma trafo till 0V?
How about a rörförstärkare??? Kanske går att köra något lagom piffigt som en EL504/509 i SE med drossel på anoden och filmen kopplad till rörets anod.
Vore helball att designa en styrning som innehöll rör.soundbrigade
Ingen eller ett fåtal skulle klara att serva.
Å så det där fina glödljuset uppe i högra hörnet av rummet.
Men så som det ser ut i dagsläget är det nog svårt nog att få till nått som kan glädja både tillverkare och kund.
Men tack för din omtanke, å orkar du så får du gärna bifoga ett schema så kan jag bygga en till mig.
C-man
Några funderingar som kanske kan användas:
Philips gjorde rörförstärkare på 60-talet utan transformator med 800 ohms högtalare. En sådan kan vara användbar.
Det verkar bli mycket kapacitiv last. Du behöver kanske faskompensera med en drossel. Om den läggs parallellt med fönsterkapacitansen så att det blir resonans, så kan du mata med en högohmig energikälla. Det blir hög spänning men lite ström. Om den läggs i serie med fönsterkapacitansen kan du mata med en lågohmig energikälla och låg spänning, dvs en "vanlig" LF-förstärkare. Då slipper du en massa värme i slutsteget på grund av kapacitiv last.
Tack Gustav för tipset.
Jag kommer att snickra lite på en första försök i veckan.
Har just fått Vellemans K8064, samt fått veta att dom inte släpper eller vill hjälpa till med
programmering av deras pic för att klara min last.
Eller så kanske det inte går att köra på den kretsfunktionen?
Jag bifogar ett schema och hoppas på att det finns nått snille som kan svara på den frågan. Och länk till pdf: http://www.velleman.co.uk/manuals/k8064.pdf
Pic 16F676 heter kretsen.
Jag återkommer med mer info snart...
C-man
C-man
Där sprack den idén.
Velleman forum
C-man
Velleman forum
Snacka om att vara gniden, att hålla på sig på det sättet.You can't read the code from the controller, copy protected.
The only way is to create a complete new program.
Attn: dimming is already 8 bit.
C-man
Nu ere snart bygg time på första proten...
Tänkte att jag skulle ta 50Hz från nätet och ha som oscillator.
Nån som har en rekommendation hur jag fångar upp den till en förstärkares ingångssignal ca 0,5V?
Borde väl ha nått filter som tar bort övertoner å sån man inte vill ha överlagrad på 50Hz.
Tänkte för enkelhetens skull använda en sådan här:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 34n-p88034
Pdf.
http://www.kjell.com/.mvc/Document/File ... 4a01144fd2
Så ska jag kolla så jag inte slängde all 110V "vårtor" som jag sett liggandes i flytten.
C-man
Pdf.
C-man
Den där wellemanbyggsatsen kanske kan driva en 220->110-transformator rakt av?
Om L1 är tillräckligt induktiv för att inge överbelasta triac'en så kan du å andra sidan också använda bygget rakt av för 110V om du halverar värdet på R9 och dubblerar värdet på C13 (nån annan får gärna rätta mig här om jag har fel)
Tack MiaM för ditt deltagande.
Jag köpte en färdigbyggd, va lite lat.
Den har jag testat genom att låta 110V 50Hz gå in i dimmern, samt lagt SDP glaset på utgången.
Dimmern har ingång för 110V 60Hz på den färdigbygda varianten
Funkar inte, röd diod blinkar efter att man ändrat något på värdet på 10V styrning.
Lastar man en 230V 60W lampa parallellt med lasten så funkar det, men mycket dålig "upplösning"
SDP glaset är fullt på vid bara 3V styr som går till 10V.
Men att lägga 230-110V trafon på dimmern har jag inte provat, dumt nog.
Har varit för koncentrerad på att hitta en 110V-6V trafo, men dom slängde jag nog vid flytten.
Typiskt att det är dom man behöver nu, för första gången på 5 år.
På´n igen
C-man
Ändring: Lagt till förklaring.
På´n igen
C-man
Tänk på att trafon får inte vara för stor om du kopplar den efter dimmern.
Det kan nog vara så att glasen reagerar konstigt på en såndär vanlig fasvinkelstyrd dimmer med vanlig triac-utgång.
Vad gäller dimmern så är det nog bra att byta ett par värden på komponenterna för en 230V 50Hz-variant. Tidskonstanterna som antagligen ligger i koden i mikrokontrollern är olika för 50 och 60Hz, medan spänningen påverkar nog bara de få komponenterna jag räknade upp.
Vad gäller 6-110V-trafo så borde en 12-220V-trafo funka, fast nackdelen är att då utgör trafon inget skydd mot överspänning. En som är specad till 110V kan du inte få så jättemycket högre spänning ut ur.
Nu har jag testat med 230-110V trafo på 40VA, det sket sig.
SDP glaset blir klart direkt och går sedan inte åter till opal.
Med en 25W 230V lampa som hjälplast funkar det lite bättre.
Tyvärr blir det ett hopp från vitt till klarare i början på dimmningen.
Detta ser helkasst ut och går inte att använda.
Jag provade med ett 5W motstånd på 150 ohm som last över 110V trafon.
Funkade som med lampa, och gav en del värme.
Höjde till 300 ohm och då vart det som i början, fullt på.
Klart dags att börja labba med 50-60Hz oscillator samt förstärkare och elektrisk volymkontroll.
Måste bara hitta en 110V-6V trafo, nått som har funnits i varenda soprum tidigare,
men nu när jag vill ha tag på dom så gömmer dom sig.
C-man
C-man
Risken är väl att stegen blir för grova med dimmern, helt enkelt för att fönsterpanelen i sig har helt annan "dimningskurva" än en glödlampa.
Men trafon 6-110V, du lär väl kunna hitta en 230V-12V AC väggvårta för ett par tior på loppis ungefär överallt?
(jag har inte koll på loppisar i tokholm numera, på 90-talet fanns Sopvaruhuset i Nacka, Stjälholmens stöldgodsmarknad och än idag lär väl sånt som Emmaus, Myrorna, Röda korsets Kupan o.s.v. finnas? (Myrorna kan man ju försöka hålla sig från att handla på om man inte gillar att frälsis (som driver myrorna) i USA indirekt har nån stackares ihjälfrysning på sitt samvete)
Så har man letat färdigt.
Hittade ingen 110V-6V så det får bli som MiaM föreslog 220V-12V.
Ja då hoppas man på att xxargs forfarande är på hugget.
Här är C-man resultat i dimmer labbandet:
Jag använder en 230V -7.05V 300mA trafo(Tr1) att mata 12-220V trafon(Tr2) med.
Vid 7.01V in får jag ut 75.5V obelastat. då drar det 25.4mA mellan Tr1-Tr2.
Resistansen på Tr2 är 1977 ohm på 220V sidan & 22.4 ohm på 12V sidan.
Kopplar jag in PDLC-glaset så drar det 12.4mA vid 50V(ut V vid last) mätt på Tr2 utgång.
Mellan Tr1-Tr2 går det 124.5mA vid 7.05V med den lasten. Lite märkligt att spänningen ut på Tr1 är högre vid last?
Sedan när vi kommer till Wien Bridge Oscill. så är jag helrutten på att räkna formler.
Kan goa herrn ge komponentvärden för 50Hz versionen?
Ja då är det bara att luta sig bakåt och vänta....
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =2&t=51342
Så hittade man den här tråden som nog löste det problemet.
Ska kolla efter en bra volym reglering under tiden.
Tackar på förhand å hoppas på svar.
C-man
Tillägg
C-man
Tillägg
Så har man startat labbningen.
Väntar på en 9V batt som ska laddas så ska vi se på sinusvåg.
Bidrar med bilder så länge, Så ja, då har man bildat sig dubbelt.
C-man
C-man
MiaM Det kändes jobbigt att klämma på och av batthattarna, å så ville jag inte belasta +- snett. Kul att du såg den lilla finessen.
Så långt har jag fått igång svängningarna i från Wien. Det var lite balansering för att få 50Hz sinus.
Hittade till slut en trevlig kombination som går att ersätta med fasta motstånd.
Kopplade på förstärkar-modulen, hängde på 12-220V trafon och slog på.
Inget hände, hade glapp i 1K potten.
Fixade det å fick en riktig skitig sinus våg form, efter lite justerande på pottarna så fick jag till det.
Mätte ut på trafon och fick 70V olastat, vid 9V in, glaset blev klarare men inte helt klart.
Det går att dimma om även mycket grovt, dock mättas trafon och sinusvågen ut ur trafon får en flank på toppen.
Spänningen går att höja men förstärkaren mår inte bra.
Så ligger det nån självsvängning som gör att det pulsar något i glaset, på ca 1Hz.
Det går att justera något genom att ändra lite på 50Hz uppåt eller ner.
Gissar att det är fenomenet som xxargs skrev om.
Har inte hört av honom än, så kanske ligger lösningen där.
Fick en 115-6V trafo och lite annat gött från RS i dag, dock ligger det som vanligt på DHL hämtlager.
Aldrig har det hänt att en utkörning från dom har passat med min vardag, att sitta hemma å vänta 8-17
är en skymf mot kunden. Har bett dom ringa, SMSá på morgonen så man vet om det kommer nått.
Men ack nej.
Visst har jag bilder, här kommer dom.
Påterskrivande C-man
Men ack nej.
